[文章]HarmonyOS非线性容器特性及使用场景
非线性容器实现能快速查找的数据结构,其底层通过hash或者红黑树实现,包括HashMap、HashSet、TreeMap、TreeSet、LightWeightMap、LightWeightSet、PlainArray七种。非线性容器中的key及value的类型均满足ECMA标准。
HashMap
​HashMap​​可用来存储具有关联关系的key-value键值对集合,存储元素中key是唯一的,每个key会对应一个value值。
HashMap依据泛型定义,集合中通过key的hash值确定其存储位置,从而快速找到键值对。HashMap的初始容量大小为16,并支持动态扩容,每次扩容大小为原始容量的2倍。HashMap底层基于HashTable实现,冲突策略采用链地址法。
HashMap和​​TreeMap​​相比,HashMap依据键的hashCode存取数据,访问速度较快。而TreeMap是有序存取,效率较低。
​HashSet​​基于HashMap实现。HashMap的输入参数由key、value两个值组成。在HashSet中,只对value对象进行处理。
需要快速存取、删除以及插入键值对数据时,推荐使用HashMap。
HashMap进行增、删、改、查操作的常用API如下:
操作 描述
增加元素 通过set(key: K, value: V)函数每次在HashMap增加一个键值对。
访问元素 通过get(key: K)获取key对应的value值。
通过keys()返回一个迭代器对象,包含map中的所有key值。
通过values()返回一个迭代器对象,包含map中的所有value值。
通过entries()返回一个迭代器对象,包含map中的所有键值对。
forEach(callbackFn: (value?: V, key?: K, map?: HashMap) => void, thisArg?: Object)访问整个map的元素。
通过Symbol.iterator:IterableIterator<[K,V]>迭代器进行数据访问。
修改元素 通过replace(key: K, newValue: V)对指定key对应的value值进行修改操作。
通过forEach(callbackFn: (value?: V, key?: K, map?: HashMap) => void, thisArg?: Object)对map中元素进行修改操作。
删除元素 通过remove(key: K)对map中匹配到的键值对进行删除操作。
通过clear()清空整个map集合。
HashSet
​HashSet​​可用来存储一系列值的集合,存储元素中value是唯一的。
HashSet依据泛型定义,集合中通过value的hash值确定其存储位置,从而快速找到该值。HashSet初始容量大小为16,支持动态扩容,每次扩容大小为原始容量的2倍。value的类型满足ECMA标准中要求的类型。HashSet底层数据结构基于HashTable实现,冲突策略采用链地址法。
HashSet基于​​HashMap​​实现。在HashSet中,只对value对象进行处理。
HashSet和​​TreeSet​​相比,HashSet中的数据无序存放,即存放元素的顺序和取出的顺序不一致,而TreeSet是有序存放。它们集合中的元素都不允许重复,但HashSet允许放入null值,TreeSet不允许。
可以利用HashSet不重复的特性,当需要不重复的集合或需要去重某个集合的时候使用。
HashSet进行增、删、改、查操作的常用API如下:
操作 描述
增加元素 通过add(value: T)函数每次在HashSet增加一个值。
访问元素 通过values()返回一个迭代器对象,包含set中的所有value值。
通过entries()返回一个迭代器对象,包含类似键值对的数组,键值都是value。
通过forEach(callbackFn: (value?: T, key?: T, set?: HashSet) => void, thisArg?: Object)访问整个set的元素。
通过Symbol.iterator:IterableIterator迭代器进行数据访问。
修改元素 通过forEach(callbackFn: (value?: T, key?: T, set?: HashSet) => void, thisArg?: Object)对set中value进行修改操作。
删除元素 通过remove(value: T)对set中匹配到的值进行删除操作。
通过clear()清空整个set集合。
TreeMap
​TreeMap​​可用来存储具有关联关系的key-value键值对集合,存储元素中key是唯一的,每个key会对应一个value值。
TreeMap依据泛型定义,集合中的key值是有序的,TreeMap的底层是一棵二叉树,可以通过树的二叉查找快速的找到键值对。key的类型满足ECMA标准中要求的类型。TreeMap中的键值是有序存储的。TreeMap底层基于红黑树实现,可以进行快速的插入和删除。
TreeMap和​​HashMap​​相比,HashMap依据键的hashCode存取数据,访问速度较快。而TreeMap是有序存取,效率较低。
一般需要存储有序键值对的场景,可以使用TreeMap。
TreeMap进行增、删、改、查操作的常用API如下:
操作 描述
增加元素 通过set(key: K,value: V)函数每次在TreeMap增加一个键值对。
通过getFirstKey()获取map中排在首位的key值。
通过getLastKey()获取map中排在未位的key值。
通过forEach(callbackFn: (value?: V, key?: K, map?: TreeMap) => void, thisArg?: Object)访问整个map的元素。
修改元素 通过replace(key: K,newValue: V)对指定key对应的value值进行修改操作。
通过forEach(callbackFn: (value?: V, key?: K, map?: TreeMap) => void, thisArg?: Object)对map中元素进行修改操作。
通过clear()清空整个map集合。
TreeSet
​TreeSet​​可用来存储一系列值的集合,存储元素中value是唯一的。
TreeSet依据泛型定义,集合中的value值是有序的,TreeSet的底层是一棵二叉树,可以通过树的二叉查找快速的找到该value值,value的类型满足ECMA标准中要求的类型。TreeSet中的值是有序存储的。TreeSet底层基于红黑树实现,可以进行快速的插入和删除。
TreeSet基于​​TreeMap​​实现,在TreeSet中,只对value对象进行处理。TreeSet可用于存储一系列值的集合,元素中value唯一且有序。
TreeSet和​​HashSet​​相比,HashSet中的数据无序存放,而TreeSet是有序存放。它们集合中的元素都不允许重复,但HashSet允许放入null值,TreeSet不允许。
一般需要存储有序集合的场景,可以使用TreeSet。
TreeSet进行增、删、改、查操作的常用API如下:
操作 描述
通过getFirstValue()获取set中排在首位的value值。
通过getLastValue()获取set中排在未位的value值。
通过forEach(callbackFn: (value?: T, key?: T, set?: TreeSet) => void, thisArg?: Object)访问整个set的元素。
修改元素 通过forEach(callbackFn: (value?: T, key?: T, set?: TreeSet) => void, thisArg?: Object)对set中value进行修改操作。
通过clear()清空整个set集合。
LightWeightMap
​LightWeightMap​​可用来存储具有关联关系的key-value键值对集合,存储元素中key是唯一的,每个key会对应一个value值。LightWeightMap依据泛型定义,采用更加轻量级的结构,底层标识唯一key通过hash实现,其冲突策略为线性探测法。集合中的key值的查找依赖于hash值以及二分查找算法,通过一个数组存储hash值,然后映射到其他数组中的key值以及value值,key的类型满足ECMA标准中要求的类型。
初始默认容量大小为8,每次扩容大小为原始容量的2倍。
LightWeightMap和​​HashMap​​都是用来存储键值对的集合,LightWeightMap占用内存更小。
当需要存取key-value键值对时,推荐使用占用内存更小的LightWeightMap。
LightWeightMap进行增、删、改、查操作的常用API如下:
操作 描述
增加元素 通过set(key: K,value: V)函数每次在LightWeightMap增加一个键值对。
通过getIndexOfKey(key: K)获取map中指定key的index。
通过getIndexOfValue(value: V)获取map中指定value出现的第一个的index。
通过getKeyAt(index: number)获取指定index对应的key值。
通过getValueAt(index: number)获取指定index对应的value值。
通过forEach(callbackFn: (value?: V, key?: K, map?: LightWeightMap) => void, thisArg?: Object)访问整个map的元素。
修改元素 通过setValueAt(index: number, newValue: V)对指定index对应的value值进行修改操作。
通过forEach(callbackFn: (value?: V, key?: K, map?: LightWeightMap) => void, thisArg?: Object)对map中元素进行修改操作。
通过removeAt(index: number)对map中指定index的位置进行删除操作。
通过clear()清空整个map集合。
LightWeightSet
​LightWeightSet​​可用来存储一系列值的集合,存储元素中value是唯一的。
LightWeightSet依据泛型定义,采用更加轻量级的结构,初始默认容量大小为8,每次扩容大小为原始容量的2倍。集合中的value值的查找依赖于hash以及二分查找算法,通过一个数组存储hash值,然后映射到其他数组中的value值,value的类型满足ECMA标准中要求的类型。
LightWeightSet底层标识唯一value基于hash实现,其冲突策略为线性探测法,查找策略基于二分查找法。
LightWeightSet和​​HashSet​​都是用来存储键值的集合,LightWeightSet的占用内存更小。
当需要存取某个集合或是对某个集合去重时,推荐使用占用内存更小的LightWeightSet。
LightWeightSet进行增、删、改、查操作的常用API如下:
操作 描述
增加元素 通过add(obj: T)函数每次在LightWeightSet增加一个值。
访问元素 通过getIndexOf(key: T)获取对应的index值。
通过forEach(callbackFn: (value?: T, key?: T, set?: LightWeightSet) => void, thisArg?: Object)访问整个set的元素。
修改元素 通过forEach(callbackFn: (value?: T, key?: T, set?: LightWeightSet) => void, thisArg?: Object)对set中元素进行修改操作。
删除元素 通过remove(key: K)对set中匹配到的键值对进行删除操作。
通过removeAt(index: number)对set中指定index的位置进行删除操作。
通过clear()清空整个set集合。
PlainArray
​PlainArray​​可用来存储具有关联关系的键值对集合,存储元素中key是唯一的,并且对于PlainArray来说,其key的类型为number类型。每个key会对应一个value值,类型依据泛型的定义,PlainArray采用更加轻量级的结构,集合中的key值的查找依赖于二分查找算法,然后映射到其他数组中的value值。
初始默认容量大小为16,每次扩容大小为原始容量的2倍。
PlainArray和​​LightWeightMap​​都是用来存储键值对,且均采用轻量级结构,但PlainArray的key值类型只能为number类型。
当需要存储key值为number类型的键值对时,可以使用PlainArray。
PlainArray进行增、删、改、查操作的常用API如下:
操作 描述
增加元素 通过add(key: number,value: T)函数每次在PlainArray增加一个键值对。
访问元素 通过get(key: number)获取key对应的value值。
通过getIndexOfKey(key: number)获取PlainArray中指定key的index。
通过getIndexOfValue(value: T)获取PlainArray中指定value的index。
通过forEach(callbackFn: (value: T, index?: number, PlainArray?: PlainArray) => void, thisArg?: Object)访问整个plainarray的元素。
通过Symbol.iterator:IterableIterator<[number, T]>迭代器进行数据访问。
修改元素 通过setValueAt(index:number, value: T)对指定index对应的value值进行修改操作。
通过forEach(callbackFn: (value: T, index?: number, PlainArray?: PlainArray) => void, thisArg?: Object)对plainarray中元素进行修改操作。
删除元素 通过remove(key: number)对plainarray中匹配到的键值对进行删除操作。
通过removeAt(index: number)对plainarray中指定index的位置进行删除操作。
通过removeRangeFrom(index: number, size: number)对plainarray中指定范围内的元素进行删除操作。
通过clear()清空整个PlainArray集合。
非线性容器的使用
此处列举常用的非线性容器HashMap、TreeMap、LightWeightMap、PlainArray的使用示例,包括导入模块、增加元素、访问元素及修改等操作,示例代码如下所示:
// HashMap
import HashMap from '@ohos.util.HashMap'; // 导入HashMap模块
let hashMap = new HashMap();
hashMap.set('a', 123);
hashMap.set(4, 123); // 增加元素
console.info(`result: ${hashMap.hasKey(4)}`); // 判断是否含有某元素
console.info(`result: ${hashMap.get('a')}`); // 访问元素
// TreeMap
import TreeMap from '@ohos.util.TreeMap'; // 导入TreeMap模块
let treeMap = new TreeMap();
treeMap.set('a', 123);
treeMap.set('6', 356); // 增加元素
console.info(`result: ${treeMap.get('a')}`); // 访问元素
console.info(`result: ${treeMap.getFirstKey()}`); // 访问首元素
console.info(`result: ${treeMap.getLastKey()}`); // 访问尾元素
// LightWeightMap
import LightWeightMap from '@ohos.util.LightWeightMap'; // 导入LightWeightMap模块
let lightWeightMap = new LightWeightMap();
lightWeightMap.set('x', 123);
lightWeightMap.set('8', 356); // 增加元素
console.info(`result: ${lightWeightMap.get('a')}`); // 访问元素
console.info(`result: ${lightWeightMap.get('x')}`); // 访问元素
console.info(`result: ${lightWeightMap.getIndexOfKey('8')}`); // 访问元素
// PlainArray
import PlainArray from '@ohos.util.PlainArray' // 导入PlainArray模块
let plainArray = new PlainArray();
plainArray.add(1, 'sdd');
plainArray.add(2, 'sff'); // 增加元素
console.info(`result: ${plainArray.get(1)}`); // 访问元素
console.info(`result: ${plainArray.getKeyAt(1)}`); // 访问元素
console.info(result: ${plainArray.getKeyAt(1)}); // 访问元素
<span class="vditor-linenumber__rows"><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:75px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:50px;"></span></span>
