我的程序外部主体是RTC和停止模式结合,系统采集完数据进入停止模式,接着被RTC闹钟唤醒。这个循环本身没问题,可是系统的实时性有问题,就是,比如环境要素发生变化,程序里设置了环境要素的阈值,超出阈值,我需要传感器立马产生中断,发送给单片机信号,但系统此时处于停止模式下,时钟是关闭的。传感器即便保持了进入停止模式之前的状态,可是数据无法传送到单片机,无法通过判断是否超出阈值,这样就无法产生中断了。传感器本身可以产生中断,可是产生中断条件是判断阈值的条件的通讯被打断了,不知道这样理解对不对
传感器的中断一定是硬件中断,可以连接到MCU支持停机唤醒的GPIO上,传感器配置好以后,即使单片机进入停止模式,一旦传感器触发阈值中断,会通过GPIO唤醒MCU发起读取数值及后续处理的事件。中断和通讯,一个是事件的触发,一个是事件的执行,是有因果关系和时序先后的,不会同时发生。
有没有好用的ADC芯片,需要能采集交流信号,最好是还能够输出交流信号的,如CS1256
783 浏览 1 评论
782 浏览 1 评论
984 浏览 0 评论
【智能化+高精度】电焊机为何需要一颗“智慧大脑”?航顺HK32F103A给出答案
734 浏览 0 评论
468 浏览 0 评论
12525 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-16 11:06 , Processed in 0.384964 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
