扫一扫,分享给好友
扩展板已经焊接完成了,这里的话需要说明一下,板子的音频接口封装画反了,反正焊接固然没有问题,就是机械尺寸上有些膈应,会导致两块板子扣不拢,所以我这里就直接没有焊接音频接口,目前上电是没有问题的,然后就是一些其他接口的测试了。文末还是按照惯例,把修改之后的原理图个PCB上传上来大家有需要的下载下来自己去打板把,东西很简单。 然后就是上图来看看吧。
板子上扩展了USB口、2个RS485接口(不用方向控制引脚),然后就是调试口单独使用CH340的芯片外加Type-C接口引出来,供电也使用这个接口,还增加温湿度传感器、音频接口、MIC接口、LED灯两个,按道理来说做开发测试是足够了的。
好了,然后来做一个上电测试然后发现串口可以识别到,但是没有Logo 显示信息,我仔细检查了一下PCB,发现PCB上的串口对应方向错了……好吧,这是一个失败的作品,不过好在现在已经把问题都找到了。
然后我们来测试其他的东西,我们先设置以太网的IP为固定IP,设置好之后再来测试其他的接口,测试其他接口的话我们就使用SSH来做登录。
发布
C语言中结构体与联合体的深度解析:内存布局与应用场景
1116 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板helloworld 驱动实验-驱动编写
645 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-platform总线驱动简单示例
974 浏览 0 评论
智能配电新纪元:基于飞凌嵌入式T536核心板的DTU解决方案
1203 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Linux系统中的中断之按键中断驱动
1764 浏览 0 评论
查看 »
GMT+8, 2025-4-14 12:55 , Processed in 0.337744 second(s), Total 32, Slave 27 queries .
