电机驱动电源电路:1. 前后的小电容,保护和滤波,有的需要一级滤波和两级滤波,大电容低频,小电容高频。2. 后面的大的,有正负极用来稳压电路中LED的设计:1. 发光二极管的压降是比较固定的,通常红色为1.6V左右,绿色有2V和3V两种,黄色和橙色约为2.2V,蓝色为3.2V左右。对于常用的几毫米大小的二极管,其工作电流一般在2毫安至20毫安之间,电流越大亮度越高,用电源电压减去二极管的压降,再除以设定的工作电流,就得出限流电阻的阻值。驱动电路IR2104(MOS管驱动芯片) 1. VCC和VB还有VS COM和电源有关,2.逻辑输入SD高电平使能,HO和IN一样,LO和IN互补。3. VCC和VB还有VS,及一个二极管和电容构成自举电路。注:自举电路借助电容来升压。·Nmos管: Vgs(源极减栅极的电压)大于导通电压时完全导通二极管:防止反向电动势。隔离芯片74lvc245作用:是高频PWM正常1.DIR高电平,A为INPUT2.OE低电平使能3输入电压3.3V4.输入时接10K电阻默认下拉.
93 浏览 0 评论
esp8266作为tcp客户端,服务器主动断开连接后,是会主动重连吗,如何设置不要主动重连呢
1527 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-platform总线驱动简单示例
658 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第六十章 猫脸检测实验
983 浏览 2 评论
1248 浏览 2 评论
12754 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-6 21:12 , Processed in 0.771648 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
