以下是该款芯片的性能参数,不知道低功耗表现怎么样? 芯片型号: l BJ2C088ANE l BJ2C089ANE 功能应用: l BJ2C088A 是一款专门用于2.4G遥控发射的IC。芯片采用MTP制程,内置EEPROM。具有低功耗特性和低工作电压能力,集成了 Timer、PWM、通用 IO、IR、塔式按键等资源,支持BLE蓝牙广播模式,适用于遥控产品。 l BJ2C089A 是一款专门用于2.4G接收和处理的SOC,采用MTP制程,内置EEPROM。具有低功耗特性和低工作电压能力;芯片集成了Timer、PWM、通用 IO、及2.4G射频通信模块,支持BLE蓝牙广播模式。 参数性能: l -空中数据速率:1Mbps l -最大发射功率:8dBm l -接收灵敏度: -89dbm@1Mbps l -通道数:128 l -发射电流:30MA l -接收电流:16MA l -待机电流:1mA l -睡眠电流:1uA l -2 线 IIC 接 口 l -电压工作范围: 1.9V~3 .3V, l -工作温度范围: 40℃ ~ +85℃ l -普通晶振 : 12MHz |
由于没有具体的数字指标,很难评估这款芯片的低功耗表现。但是该芯片已经通过了相关认证,使用时长可以达半年,可以说明它在低功耗方面表现不错。同时,它也具有低功耗特性和低工作电压能力,这些特性都是为了降低功耗而设计的。因此,可以认为该芯片的低功耗表现较好。
GMT+8, 2024-12-23 21:18 , Processed in 0.579267 second(s), Total 78, Slave 58 queries .
