[文章]HarmonyOS如何使用异步并发能力进行开发
一、并发概述
并发是指在同一时间段内,能够处理多个任务的能力。为了提升应用的响应速度与帧率,以及防止耗时任务对主线程的干扰,HarmonyOS系统提供了异步并发和多线程并发两种处理策略。
● 异步并发是指异步代码在执行到一定程度后会被暂停,以便在未来某个时间点继续执行,这种情况下,同一时间只有一段代码在执行。
            ● 多线程并发允许在同一时间段内同时执行多段代码。在主线程继续响应用户操作和更新UI的同时,后台也能执行耗时操作,从而避免应用出现卡顿。
并发能力在多种场景中都有应用,其中包括单次I/O任务、CPU密集型任务、I/O密集型任务和同步任务等。开发者可以根据不同的场景,选择相应的并发策略进行优化和开发。
ArkTS支持异步并发和多线程并发。
● Promise和async/await提供异步并发能力,适用于单次I/O任务的开发场景。详细请参见[异步并发概述](https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides-V3/async-concurrency-overview-0000001632690002-V3)。
            ● TaskPool和Worker提供多线程并发能力,适用于CPU密集型任务、I/O密集型任务和同步任务等并发场景。详细请参见[多线程并发概述](https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides-V3/multi-thread-concurrency-overview-0000001632530090-V3)。
二、
使用异步并发能力进行开发
1、
异步并发概述
Promise和async/await提供异步并发能力,是标准的JS异步语法。异步代码会被挂起并在之后继续执行,同一时间只有一段代码执行,适用于单次I/O任务的场景开发,例如一次网络请求、一次文件读写等操作。
异步语法是一种编程语言的特性,允许程序在执行某些操作时不必等待其完成,而是可以继续执行其他操作。
1.1 Promise
Promise是一种用于处理异步操作的对象,可以将异步操作转换为类似于同步操作的风格,以方便代码编写和维护。Promise提供了一个状态机制来管理异步操作的不同阶段,并提供了一些方法来注册回调函数以处理异步操作的成功或失败的结果。
Promise有三种状态:pending(进行中)、fulfilled(已完成)和rejected(已拒绝)。Promise对象创建后处于pending状态,并在异步操作完成后转换为fulfilled或rejected状态。
最基本的用法是通过构造函数实例化一个Promise对象,同时传入一个带有两个参数的函数,通常称为executor函数。executor函数接收两个参数:resolve和reject,分别表示异步操作成功和失败时的回调函数。例如,以下代码创建了一个Promise对象并模拟了一个异步操作:
const promise =newPromise((resolve, reject)=>{
setTimeout(()=>{
    const randomNumber = Math.random();
if(randomNumber >0.5){
resolve(randomNumber);
}else{
reject(newError('Random number is too small'));
},1000);
上述代码中,setTimeout函数模拟了一个异步操作,并在1秒钟后随机生成一个数字。如果随机数大于0.5,则执行resolve回调函数并将随机数作为参数传递;否则执行reject回调函数并传递一个错误对象作为参数。
Promise对象创建后,可以使用then方法和catch方法指定fulfilled状态和rejected状态的回调函数。then方法可接受两个参数,一个处理fulfilled状态的函数,另一个处理rejected状态的函数。只传一个参数则表示状态改变就执行,不区分状态结果。使用catch方法注册一个回调函数,用于处理“失败”的结果,即捕获Promise的状态改变为rejected状态或操作失败抛出的异常。例如:
promise.then(result => {
  console.info(`Random number is ${result}`);
}).catch(error => {
  console.error(error.message);
上述代码中,then方法的回调函数接收Promise对象的成功结果作为参数,并将其输出到控制台上。如果Promise对象进入rejected状态,则catch方法的回调函数接收错误对象作为参数,并将其输出到控制台上。
1.2 async/await
async/await是一种用于处理异步操作的Promise语法糖,使得编写异步代码变得更加简单和易读。通过使用async关键字声明一个函数为异步函数,并使用await关键字等待Promise的解析(完成或拒绝),以同步的方式编写异步操作的代码。
async函数是一个返回Promise对象的函数,用于表示一个异步操作。在async函数内部,可以使用await关键字等待一个Promise对象的解析,并返回其解析值。如果一个async函数抛出异常,那么该函数返回的Promise对象将被拒绝,并且异常信息会被传递给Promise对象的onRejected()方法。
下面是一个使用async/await的例子,其中模拟了一个异步操作,该操作会在3秒钟后返回一个字符串。
async function myAsyncFunction(){
  const result = await newPromise((resolve)=>{
setTimeout(()=>{
resolve('Hello, world!');
},3000);
  console.info(String(result));// 输出: Hello, world!
myAsyncFunction();
在上述示例代码中,使用了await关键字来等待Promise对象的解析,并将其解析值存储在result变量中。
需要注意的是,由于要等待异步操作完成,因此需要将整个操作包在async函数中。除了在async函数中使用await外,还可以使用try/catch块来捕获异步操作中的异常。
async function myAsyncFunction() {
  try {
    const result = await new Promise((resolve) => {
  } catch (e) {
    console.error(`Get exception: ${e}`);
myAsyncFunction();
2、
单次I/O任务开发指导
Promise和async/await提供异步并发能力,适用于单次I/O任务的场景开发,本文以使用异步进行单次文件写入为例来提供指导。
1.
实现单次I/O任务逻辑。
import fs from '@ohos.file.fs';
async function write(data: string, filePath: string) {
  let file = await fs.open(filePath, fs.OpenMode.READ_WRITE);
  fs.write(file.fd, data).then((writeLen) => {
    fs.close(file);
  }).catch((err) => {
    console.error(`Failed to write data. Code is ${err.code}, message is ${err.message}`);
2.
采用异步能力调用单次I/O任务。示例中的filePath的获取方式请参见[获取应用文件路径](https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides-V3/application-context-stage-0000001427744560-V3#ZH-CN_TOPIC_0000001574128741__%E8%8E%B7%E5%8F%96%E5%BA%94%E7%94%A8%E5%BC%80%E5%8F%91%E8%B7%AF%E5%BE%84)。
let filePath = ...; // 应用文件路径
write('Hello World!', filePath).then(() => {
  console.info('Succeeded in writing data.');
