优点:
科普: 2.4G威廉希尔官方网站
,即人们常说的“2.4g非联网解决方案”:2.4ghz无线威廉希尔官方网站
频率是2.4-2.485ghz ism (industrial ,scientific and medical index),是近年来新兴的无线传输威廉希尔官方网站
,该频段在大部分国家免授权、免费使用,因此在无线领域得到了广泛的应用,为产品的普及扫清了最大障碍。2.4g无线威廉希尔官方网站
为双向传输,单向传输速率可达2Mbps,而且由于采用了自调频威廉希尔官方网站
,使干扰的影响大为降低。在2.4g设备不工作时,2.4g发射设备还会处于休眠状态,使耗电量大为降低。理论上传输距离也达到了百米。它的优点是解决了其他诸如27Mhz/433MHz功率大、传输距离短、同类产品容易出现互相干扰等缺点而提出的。相对于同为2.4G频段的蓝牙相比,2.4G具有免授权、免专利费等优点,并且以其功能小,传输距离远而得到广泛应用。 芯片型号: l BJ2C088ANE l BJ2C089ANE 功能应用: l BJ2C088A 是一款专门用于2.4G遥控发射的IC。芯片采用MTP制程,内置EEPROM。具有低功耗特性和低工作电压能力,集成了 Timer、PWM、通用 IO、IR、塔式按键等资源,支持BLE蓝牙广播模式,适用于遥控产品。 l BJ2C089A 是一款专门用于2.4G接收和处理的SOC,采用MTP制程,内置EEPROM。具有低功耗特性和低工作电压能力;芯片集成了Timer、PWM、通用 IO、及2.4G射频通信模块,支持BLE蓝牙广播模式。 参数性能: l -空中数据速率:1Mbps l -最大发射功率:8dBm l -接收灵敏度: -89dbm@1Mbps l -通道数:128 l -发射电流:30MA l -接收电流:16MA l -待机电流:1mA l -睡眠电流:1uA l -2 线 IIC 接 口 l -电压工作范围: 1.9V~3 .3V, l -工作温度范围: 40℃ ~ +85℃ l -普通晶振 : 12MHz 芯片资料: l 蓝牙BJ2C088A-TX规格书V1.1.pdf l 蓝牙BJ2C089A-RX规格书V1.0.pdf 开发工具: l http://www.bjxmcu.com/down/class/?1.html
1086 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
931 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
1409 浏览 2 评论
1932 浏览 0 评论
1131 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 13:41 , Processed in 0.877712 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
