扫一扫,分享给好友
您可以使用LabVIEW的“曲线图”控件和“事件结构”来实现这个功能。
以下是实现步骤: 1.在Block Diagram中拖入“曲线图”控件并生成曲线。 2.右键点击曲线图控件选择“显示插件”,在弹出的窗口中勾选“项目工具”。 3.在工具栏中选择“插入标记”工具。 4.在Block Diagram中拖入“事件结构”并选择“曲线图”->“图形事件”->“曲线点编辑”事件。 5.在事件结构中添加一个“Case”,选择“曲线点编辑”事件,并在该Case中使用“插入标记”工具来生成标记。 6.在“插入标记”工具生成标记时,您可以使用“红色”的样式来设置该标记的颜色。 7.运行VI并将鼠标移动到曲线上,双击即可生成一个红点的标记。 希望这可以帮助到您! |
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
857 浏览 0 评论
713 浏览 1 评论
1019 浏览 1 评论
4020 浏览 2 评论
2304 浏览 5 评论
GMT+8, 2025-3-5 06:59 , Processed in 0.350308 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
