说明了现场可编程门阵列的内部工作原理,其由嵌入在通用路由结构中的逻辑块组成。这逻辑门阵列是FPGA中的G和A。逻辑块包含用于执行简单组合逻辑的处理元件以及触发器用于实现时序逻辑。因为逻辑单元通常只是简单的存储器,任何可能有五个或六个输入的布尔组合函数可以在每个逻辑块中实现。通用路由结构允许任意布线,因此可以以期望的方式连接逻辑元件。
由于这种通用性和灵活性,FPGA可以实现非常复杂的电路。目前的设备可以计算数百万量级的函数基本闸门,以数百兆赫的速度运行。提高速度和容量,额外的,特殊的元素可以嵌入到阵列中,例如作为大型存储器、乘法器、用于算术和逻辑功能的快速进位逻辑,甚至是完整的微处理器。使用这些预定义的固定逻辑制造在硅中的单元,FPGA能够实现单个可编程设备中的完整系统。FPGA中的逻辑和路由元件由编程控制点,其可以基于反熔丝、闪存或SRAM威廉希尔官方网站 。对于可重构计算,基于SRAM的FPGA是首选,事实上是整个电子行业中FPGA器件的主要风格。 在这些设备中,每个路由选择和每个逻辑功能都由一个简单的内存位。
2 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
1217 浏览 0 评论
1247 浏览 0 评论
1355 浏览 1 评论
1483 浏览 0 评论
12850 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-14 16:49 , Processed in 0.505171 second(s), Total 65, Slave 46 queries .
