1、下面是一些基本的数字电路知识问题,请简要回答之。(1)什么是Setup和Hold时间?答:Setup/Holdtime用于测试芯片对输入信号和时钟信号之间的时间要求。建立时间(SetupTIme)是指触发器的时钟信号上升沿到来以前,数据能够保持稳定不变的时间。输入数据信号应提前时钟上升沿(如上升沿有效)T时间到达芯片,这个T就是建立时间通常所说的SetupTIme。如不满足SetupTIme,这个数据就不能被这一时钟打入触发器,只有在下一个时钟上升沿到来时,数据才能被打入触发器。保持时间(HoldTime)是指触发器的时钟信号上升沿到来以后,数据保持稳定不变的时间。如果HoldTime不够,数据同样不能被打入触发器。
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
342 浏览 0 评论
1440 浏览 1 评论
923 浏览 0 评论
888 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
1819 浏览 0 评论
12881 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-18 02:36 , Processed in 0.429919 second(s), Total 34, Slave 25 queries .
