电压比较器(以下简称比较器)是一种常用的。它可用于报警器电路、自动控制电路、测量威廉希尔官方网站
,也可用于V/F变换电路、A/D变换电路、高速采样电路、电源电压监测电路、振荡器及压控振荡器电路、过零检测电路等。本文主要介绍其基本概念、工作原理及典型工作电路,并介绍一些常用的电压比较器。什么是电压比较器简单地说, 电压比较器是对两个模拟电压比较其大小(也有两个数字电压比较的,这里不介绍),并判断出其中哪一个电压高,如图1所示。图1(a)是比较器,它有两个输入端:同相输入端(“+” 端) 及反相输入端(“-”端),有一个输出端Vout(输出电平信号)。另外有电源V+及地(这是个单电源比较器),同相端输入电压VA,反相端输入VB。VA和VB的变化如图1(b)所示。在时间0~t1时,VA》VB;在t1~t2时,VB》VA;在t2~t3时,VA》VB。在这种情况下,Vout的输出如图1(c)所示:VA》VB时,Vout输出高电平(饱和输出);VB》VA时,Vout输出低电平。根据输出电平的高低便可知道哪个电压大。
253 浏览 0 评论
752 浏览 0 评论
692 浏览 1 评论
936 浏览 0 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】初上手开发板和官方IDE
671 浏览 0 评论
10234 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-7-18 17:47 , Processed in 0.631203 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
