扫一扫,分享给好友
最近因为路由板软件版本有问题,在udp方式下经常会发生RTSP数据连上后 3-5 分钟 就“connection timeout”的问题,这个问题最终解决方案是更新最新的路由板软件。验证方法可以用 TCP 测试下,如果 TCP 没有问题可以确认是这类问题。
使用 TCP 的方式见下面: [color="#333333"] export OPENCV_FFMPEG_CAPTURE_OPTIONS="rtsp_transport;tcp" 执行应用(如果用 sudo 执行,需要 sudo -E 把环境变量带过去)注意:最新的 middleware-soc 将使用 TCP 作为默认协议,对原来客户需要使用 UDP 传输协议的,需要引导客户按照下面方式进行设置。 使用 UDP 方式: [color="#333333"] export OPENCV_FFMPEG_CAPTURE_OPTIONS="rtsp__transport;udp" 执行应用(如果用 sudo 执行,需要 sudo -E 把环境变量带过去) UDP 适用的环境:当网络带宽比较窄,比如 4G/3G 等移动通信系统,此时用 udp 比较合适 TCP 适用的环境:网络带宽足够,对视频花屏要求比较高,对延时要求较小的应用场景,适合TCP。 |
H264硬编码CVI_VENC_StartRecvFrame报错的原因?怎么解决?
639浏览 2评论
使用bm-smi查看信息时发现没有程序运行但是设备内存被占用是怎么回事?
369浏览 1评论
388浏览 1评论
SE5盒子如何修改IP?执行bm_set_ip提示没有该命令?
387浏览 1评论
806浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-5 05:34 , Processed in 0.471582 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
