opencv中提供的抽帧,是在解码出来的结果中做的,并不是只解I/P帧的抽帧概念。这里的抽帧解码主要是保证出来帧数的均匀,使得后续的分析处理是等间隔的进行,这是为后续模型分析比较复杂的时候,不能达到每帧都检测而设计的解决方案,但并不能达到增加解码路数的效果。
这里顺便解释下,为什么不提供只解I/P帧的抽帧功能。如果只解I、P帧的话,抽帧的间隔就完全取决于码流的编码结构,这样是比较难控制住性能,比如监控码流中的没有B帧,那其实就相当于没有抽帧了。如果客户可以控制编码端,那更切合实际的做法是直接降低编码端的编码帧率,比如降到15fps,那样解码路数就可以直接 提升;反之,如果客户没有办法控制编码端,那么同样的,只解IP帧的抽帧方式就也无法达到增加解码路数的效果。 |
H264硬编码CVI_VENC_StartRecvFrame报错的原因?怎么解决?
628浏览 2评论
使用bm-smi查看信息时发现没有程序运行但是设备内存被占用是怎么回事?
357浏览 1评论
371浏览 1评论
SE5盒子如何修改IP?执行bm_set_ip提示没有该命令?
372浏览 1评论
786浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-12 12:23 , Processed in 0.345051 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
