[文章]OpenHarmony:全流程讲解如何编写RTC平台驱动以及应用程序
1、程序介绍
本程序是基于OpenHarmony标准系统编写的平台驱动案例:RTC
目前已在凌蒙派-RK3568开发板跑通。详细资料请参考官网:https://gitee.com/Lockzhiner-Ele ... platform_device_rtc
详细资料请参考官网:
  • RTC平台驱动开发
  • RTC应用程序开发
2、基础知识
2.1、RTC简介
RTC(real-time clock)为操作系统中的实时时钟设备,为操作系统提供精准的实时时间和定时报警功能。当设备下电后,通过外置电池供电,RTC继续记录操作系统时间;设备上电后,RTC提供实时时钟给操作系统,确保断电后系统时间的连续性。
2.2、RTC驱动开发
在HDF框架中,RTC的接口适配模式采用独立服务模式,在这种模式下,每一个设备对象会独立发布一个设备服务来处理外部访问,设备管理器收到API的访问请求之后,通过提取该请求的参数,达到调用实际设备对象的相应内部方法的目的。独立服务模式可以直接借助HDFDeviceManager的服务管理能力,但需要为每个设备单独配置设备节点,增加内存占用。
独立服务模式下,核心层不会统一发布一个服务供上层使用,因此这种模式下驱动要为每个控制器发布一个服务,具体表现为:
  • 驱动适动开发配者需要实现HdfDriverEntry的Bind钩子函数以绑定服务。
  • device_info.hcs文件中deviceNode的policy字段为1或2,不能为0。
2.2.1、RTC驱动开发接口
为了保证上层在调用RTC接口时能够正确的操作硬件,核心层在//drivers/hdf_core/framework/support/platform/include/rtc/rtc_core.h中定义了以下钩子函数。驱动适配者需要在适配层实现这些函数的具体功能,并与这些钩子函数挂接,从而完成接口层与核心层的交互。
RtcMethod定义:
  1. <div align="left">struct RtcMethod {</div><div align="left">    int32_t (*ReadTime)(struct RtcHost *host, struct RtcTime *time);</div><div align="left">    int32_t (*WriteTime)(struct RtcHost *host, const struct RtcTime *time);</div><div align="left">    int32_t (*ReadAlarm)(struct RtcHost *host, enum RtcAlarmIndex alarmIndex, struct RtcTime *time);</div><div align="left">    int32_t (*WriteAlarm)(struct RtcHost *host, enum RtcAlarmIndex alarmIndex, const struct RtcTime *time);</div><div align="left">    int32_t (*RegisterAlarmCallback)(struct RtcHost *host, enum RtcAlarmIndex alarmIndex, RtcAlarmCallback cb);</div><div align="left">    int32_t (*AlarmInterruptEnable)(struct RtcHost *host, enum RtcAlarmIndex alarmIndex, uint8_t enable);</div><div align="left">    int32_t (*GetFreq)(struct RtcHost *host, uint32_t *freq);</div><div align="left">    int32_t (*SetFreq)(struct RtcHost *host, uint32_t freq);</div><div align="left">    int32_t (*Reset)(struct RtcHost *host);</div><div align="left">    int32_t (*ReadReg)(struct RtcHost *host, uint8_t usrDefIndex, uint8_t *value);</div><div align="left">    int32_t (*WriteReg)(struct RtcHost *host, uint8_t usrDefIndex, uint8_t value);</div><div align="left">};</div>
复制代码
RtcMethod结构体成员的钩子函数功能说明:
2.2.2、RTC驱动开发步骤
RTC模块适配HDF框架包含以下四个步骤:
  • 实例化驱动入口。
  • 配置属性文件。
  • 实例化RTC控制器对象。
  • 驱动调试。
我们以//drivers/hdf_core/adapter/khdf/linux/platform/rtc/rtc_adapter.c为例(该rtc驱动是建立于Linux rtc子系统基础上创建)。
2.2.2.1、驱动实例化驱动入口
驱动入口必须为HdfDriverEntry(在hdf_device_desc.h中定义)类型的全局变量,且moduleName要和device_info.hcs中保持一致。
HDF框架会将所有加载的驱动的HdfDriverEntry对象首地址汇总,形成一个类似数组的段地址空间,方便上层调用。
一般在加载驱动时HDF会先调用Bind函数,再调用Init函数加载该驱动。当Init调用异常时,HDF框架会调用Release释放驱动资源并退出。
rtc驱动入口参考:
  1. <div align="left">struct HdfDriverEntry g_rtcDriverEntry = {</div><div align="left">    .moduleVersion = 1,</div><div align="left">    .Bind = HiRtcBind,</div><div align="left">    .Init = HiRtcInit,</div><div align="left">    .Release = HiRtcRelease,</div><div align="left">    .moduleName = "HDF_PLATFORM_RTC",<span style="white-space:pre;">        </span>//【必要且与HCS文件中里面的moduleName匹配】</div><div align="left">};</div><div align="left">/* 调用HDF_INIT将驱动入口注册到HDF框架中 */</div><div align="left">HDF_INIT(g_rtcDriverEntry);</div>
复制代码
2.2.2.2、配置属性文件
deviceNode信息与驱动入口注册相关,器件属性值与核心层RTCCntlr成员的默认值或限制范围有密切关系。
本例只有一个RTC控制器,如有多个器件信息,则需要在device_info.hcs文件增加deviceNode信息。
本次案例以rk3568为案例(即文件//vendor/lockzhiner/rk3568/hdf_config/khdf/device_info/device_info.hcs),添加deviceNode描述,具体修改如下:
  1. <div align="left"><span style="font-size:18px;">device_rtc :: device {</span></div><div align="left"><span style="font-size:18px;">    device0 :: deviceNode {</span></div><div align="left"><span style="font-size:18px;">        policy = 2;<span style="white-space:pre;">                                                        </span>// 驱动服务发布的策略,policy大于等于1(用户态可见为2,仅内核态可见为1)</span></div><div align="left"><span style="font-size:18px;">        priority = 30;<span style="white-space:pre;">                                                </span>// 驱动启动优先级</span></div><div align="left"><span style="font-size:18px;">        permission = 0644;<span style="white-space:pre;">                                        </span>// 驱动创建设备节点权限</span></div><div align="left"><span style="font-size:18px;">        moduleName = "HDF_PLATFORM_RTC";<span style="white-space:pre;">        </span>// 驱动名称,该字段的值必须和驱动入口结构的moduleName值一致</span></div><div align="left"><span style="font-size:18px;">        serviceName = "HDF_PLATFORM_RTC";<span style="white-space:pre;">        </span>// 驱动对外发布服务的名称,必须唯一</span></div><div align="left"><span style="font-size:18px;">        deviceMatchAttr = "";<span style="white-space:pre;">                                </span>// 驱动私有数据匹配的关键字,必须和驱动私有数据配置表中的match_attr值一致</span></div><div align="left"><span style="font-size:18px;">    }</span></div><div align="left"><span style="font-size:18px;">}</span></div>
复制代码
2.2.2.3、实例化RTC控制器对象
完成属性文件配置之后,下一步就是以核心层RtcHost对象的初始化为核心,包括驱动适配者自定义结构体(传递参数和数据),实例化RtcHost成员RtcMethod(让用户可以通过接口来调用驱动底层函数),实现HdfDriverEntry成员函数(Bind、Init、Release)。
RtcHost成员钩子函数结构体RtcMethod的实例化,其他成员在Init函数中初始化。
2.2.2.4、驱动调试
建议先在Linux下修改确认,再移植到OpenHarmony。
2.3、RTC应用开发
RTC主要用于提供实时时间和定时报警功能。
2.3.1、接口说明
RTC模块提供的主要接口如表1所示,具体API详见//drivers/hdf_core/framework/include/platform/rtc_if.h。
RTC驱动API接口功能介绍如下所示:
(1)RtcOpen
RTC驱动加载成功后,使用驱动框架提供的查询接口并调用RTC设备驱动接口。
  1. DevHandle RtcOpen(void);
复制代码
RtcOpen参数定义如下:
RtcOpen返回值定义如下:
假设系统中的RTC设备总线号为0,片选号为0,获取该RTC设备句柄的示例如下:
(2)RtcClose
销毁RTC设备句柄,系统释放对应的资源。
  1. void RtcClose(DevHandle handle);
复制代码
RtcClose返回值定义如下:
(3)RtcReadTime
系统从RTC读取时间信息,包括年、月、星期、日、时、分、秒、毫秒。
  1. int32_t RtcReadTime(DevHandle handle, struct RtcTime *time);
复制代码
RtcReadTime参数定义如下:
RtcReadTime返回值定义如下:
(4)RtcWriteTime
设置RTC时间。
  1. int32_t RtcWriteTime(DevHandle handle, struct RtcTime *time);
复制代码
RtcWriteTime参数定义如下:
RtcWriteTime返回值定义如下:
(5)RtcReadAlarm
从rtc模块中读取定时报警时间。
  1. int32_t RtcReadAlarm(DevHandle handle, enum RtcAlarmIndex alarmIndex, struct RtcTime *time);
复制代码
RtcReadAlarm参数定义如下:
RtcReadAlarm返回值定义如下:
(6)RtcWriteAlarm
根据报警索引设置RTC报警时间。
  1. int32_t RtcWriteAlarm(DevHandle handle, enum RtcAlarmIndex  alarmIndex, struct RtcTime \*time);
复制代码
RtcWriteAlarm参数定义如下:
RtcWriteAlarm返回值定义如下:
(7)RtcRegisterAlarmCallback
系统启动后需要注册RTC定时报警回调函数,报警超时后触发回调函数。
  1. int32_t RtcRegisterAlarmCallback(DevHandle handle, enum RtcAlarmIndex alarmIndex, RtcAlarmCallback cb);
复制代码
RtcRegisterAlarmCallback参数定义如下:
RtcRegisterAlarmCallback返回值定义如下:
(8)RtcAlarmInterruptEnable
在启动报警操作前,需要先设置报警中断使能,报警超时后会触发告警回调函数。
  1. int32_t RtcAlarmInterruptEnable(DevHandle handle, enum RtcAlarmIndex alarmIndex, uint8_t enable);
复制代码
RtcAlarmInterruptEnable参数定义如下:
RtcAlarmInterruptEnable返回值定义如下:
2.2.2、开发流程
使用rtc的一般流程如下图所示:
3、程序解析
3.1、准备工作
3.2、Linux内核解析
3.2.1、创建Linux内核Git
请参考《OpenHarmony如何为内核打patch》(即Git仓库的//docs/OpenHarmony如何为内核打patch.docx)。
3.2.2、修改设备树PWM7配置
修改//arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-lockzhiner-x0.dtsi(即该目录是指已打Patch后的Linux内核,不是OpenHarmony主目录),具体如下所示:
  1. &amp;i2c5 {
  2.         status = "okay";
  3.         ......
  4.
  5.         hym8563: hym8563@51 {
  6.                 compatible = "haoyu,hym8563";
  7.                 reg = &lt;0x51&gt;;
  8.                 pinctrl-names = "default";
  9.                 pinctrl-0 = <span class="token tag"><span class="token tag"><span class="token punctuation">&lt;</span>&amp;rtc_int</span><span class="token punctuation">&gt;</span></span>;
  10.                 interrupt-parent = <span class="token tag"><span class="token tag"><span class="token punctuation">&lt;</span>&amp;gpio0</span><span class="token punctuation">&gt;</span></span>;
  11.                 interrupts = <span class="token tag"><span class="token tag"><span class="token punctuation">&lt;</span>RK_PD3</span> <span class="token attr-name">IRQ_TYPE_LEVEL_LOW</span><span class="token punctuation">&gt;</span></span>;
  12.         };
  13. }
复制代码
设备树中默认是开启rtc模块的hym8563,读者不用修改。
3.2.3、创建内核patch
3.2.4、替换OpenHarmony的内核patch
将制作出的kernel.patch替换到//kernel/linux/patches/linux-5.10/rk3568_patch/kernel.patch即可。
3.2.5、开启内核配置
修改///kernel/linux/config/linux-5.10/arch/arm64/configs/rk3568_standard_defconfig(即该目录是指OpenHarmony主目录),将CONFIG_DRIVERS_HDF_PLATFORM_RTC功能开启,具体如下所示:
  1. CONFIG_DRIVERS_HDF_PLATFORM_RTC=y
复制代码
另外,Linux配置文件中需要定义rtc设备名称定义,具体如下所示:
  1. CONFIG_RTC_SYSTOHC_DEVICE="rtc0"
复制代码
3.3、OpenHarmony配置树配置
3.3.1、device_info.hcs
  1. <p>//vendor/lockzhiner/rk3568/hdf_config/khdf/device_info/device_info.hcs已定义好,具体如下:</p>device_rtc :: device {
  2.     device0 :: deviceNode {
  3.         policy = 2;
  4.         priority = 30;
  5.         permission = 0644;
  6.         moduleName = "HDF_PLATFORM_RTC";
  7.         serviceName = "HDF_PLATFORM_RTC";
  8.         deviceMatchAttr = "";
  9.     }
  10. }
复制代码
注意:
  • device0是rtc模块,一般只需要1个rtc设备即可。
  • policy必须为2,表示对内核态和用户态提供服务。否则,应用程序无法调用。
3.4、OpenHarmony RTC平台驱动
在//drivers/hdf_core/adapter/khdf/linux/platform/rtc/rtc_adapter.c已编写对接Linux RTC驱动的相关代码,具体内容如下:
  1. static inline void HdfTimeToLinuxTime(const struct RtcTime *hdfTime, struct rtc_time *linuxTime)
  2. {
  3.     linuxTime-&gt;tm_sec = hdfTime-&gt;second;
  4.     linuxTime-&gt;tm_min = hdfTime-&gt;minute;
  5.     linuxTime-&gt;tm_hour = hdfTime-&gt;hour;
  6.     linuxTime-&gt;tm_mday = hdfTime-&gt;day;
  7.     linuxTime-&gt;tm_mon = hdfTime-&gt;month - MONTH_DIFF;
  8.     linuxTime-&gt;tm_year = hdfTime-&gt;year - YEAR_BASE;
  9.     linuxTime-&gt;tm_wday = hdfTime-&gt;weekday;
  10.     linuxTime-&gt;tm_yday = rtc_year_days(linuxTime-&gt;tm_mday, linuxTime-&gt;tm_mon, linuxTime-&gt;tm_year);
  11. }
  12. static inline void LinuxTimeToHdfTime(struct RtcTime *hdfTime, const struct rtc_time *linuxTime)
  13. {
  14.     hdfTime-&gt;second = linuxTime-&gt;tm_sec;
  15.     hdfTime-&gt;minute = linuxTime-&gt;tm_min;
  16.     hdfTime-&gt;hour = linuxTime-&gt;tm_hour;
  17.     hdfTime-&gt;day = linuxTime-&gt;tm_mday;
  18.     hdfTime-&gt;month = linuxTime-&gt;tm_mon + MONTH_DIFF;
  19.     hdfTime-&gt;year = linuxTime-&gt;tm_year + YEAR_BASE;
  20.     hdfTime-&gt;weekday = linuxTime-&gt;tm_wday;
  21. }
  22. // 获取Linux环境下的rtc设备接口
  23. static inline struct rtc_device *HdfGetRtcDevice(void)
  24. {
  25.     // 获取Linux环境下的rtc设备接口
  26.     struct rtc_device *dev = rtc_class_open(CONFIG_RTC_SYSTOHC_DEVICE);
  27.     if (dev == NULL) {
  28.         HDF_LOGE("%s: failed to get rtc device", __func__);
  29.     }
  30.     return dev;
  31. }
  32. // 释放Linux环境下的rtc设备接口
  33. static inline void HdfPutRtcDevice(struct rtc_device *dev)
  34. {
  35.     rtc_class_close(dev);
  36. }
  37. static int32_t HiRtcReadTime(struct RtcHost *host, struct RtcTime *hdfTime)
  38. {
  39.     int32_t ret;
  40.     struct rtc_time linuxTime = {0};
  41.     struct rtc_device *dev = HdfGetRtcDevice();                // 获取Linux环境下的rtc设备接口
  42.     (void)host;
  43.     if (dev == NULL) {
  44.         return HDF_FAILURE;
  45.     }
  46.     ret = rtc_read_time(dev, &amp;linuxTime);                        // 直接对Linux环境下的rtc设备接口进行读操作
  47.     if (ret &lt; 0) {
  48.         HDF_LOGE("%s: rtc_read_time error, ret is %d", __func__, ret);
  49.         return ret;
  50.     }
  51.     HdfPutRtcDevice(dev);
  52.     LinuxTimeToHdfTime(hdfTime, &amp;linuxTime);
  53.     return HDF_SUCCESS;
  54. }
复制代码
该部分代码不细述,感兴趣的读者可以去详读。
3.5、应用程序
3.5.1、rtc_test.crtc
相关头文件如下所示:
  1. #include "rtc_if.h"                 // rtc标准接口头文件
复制代码
主函数定义RTC接口调用,具体如下:
  1. int main(int argc, char* argv[])
  2. {
  3.     int32_t ret = 0;
  4.     DevHandle handle = NULL;
  5.     struct RtcTime curTime;
  6.     struct RtcTime alarmTime;
  7.     // 获取RTC设备句柄
  8.     handle = RtcOpen();
  9.     if (handle == NULL) {
  10.         PRINT_ERROR("RtcOpen failed\n");
  11.         return -1;
  12.     }
  13.     // 读取RTC实时时间
  14.     ret = RtcReadTime(handle, &amp;curTime);
  15.     if (ret != 0) {
  16.         PRINT_ERROR("RtcReadTime failed and ret = %d\n", ret);
  17.         goto out;
  18.     }
  19.     printf("RtcReadTime successful\n");
  20.     printf("    year        = %d\n", curTime.year);
  21.     printf("    month       = %d\n", curTime.month);
  22.     printf("    day         = %d\n", curTime.day);
  23.     printf("    hour        = %d\n", curTime.hour);
  24.     printf("    minute      = %d\n", curTime.minute);
  25.     printf("    second      = %d\n", curTime.second);
  26.     printf("    millisecond = %d\n", curTime.millisecond);
  27.
  28.     // 设置RTC时间
  29.     curTime.year = 2023;
  30.     curTime.month = 8;
  31.     curTime.day = 28;
  32.     curTime.hour = 17;
  33.     curTime.minute = 45;
  34.     curTime.second = 0;
  35.     curTime.millisecond = 0;
  36.     // 写RTC时间信息
  37.     ret = RtcWriteTime(handle, &amp;curTime);
  38.     if (ret != 0) {
  39.         PRINT_ERROR("RtcWriteTime failed and ret = %d\n", ret);
  40.         goto out;
  41.     }
  42.     printf("RtcWriteTime successful\n");
  43.     printf("    year        = %d\n", curTime.year);
  44.     printf("    month       = %d\n", curTime.month);
  45.     printf("    day         = %d\n", curTime.day);
  46.     printf("    hour        = %d\n", curTime.hour);
  47.     printf("    minute      = %d\n", curTime.minute);
  48.     printf("    second      = %d\n", curTime.second);
  49.     printf("    millisecond = %d\n", curTime.millisecond);
  50.     // 该部分代码,驱动尚未完成
  51. #if 0
  52.     // 注册报警A的定时回调函数
  53.     ret = RtcRegisterAlarmCallback(handle, RTC_ALARM_INDEX_A, RtcAlarmCallback_DefaultFunc);
  54.     if (ret != 0) {
  55.         PRINT_ERROR("RtcRegisterAlarmCallback failed and ret = %d\n", ret);
  56.         goto out;
  57.     }
  58.     // 设置RTC报警时间
  59.     alarmTime.year = curTime.year;
  60.     alarmTime.month = curTime.month;
  61.     alarmTime.day = curTime.day;
  62.     alarmTime.hour = curTime.hour;
  63.     alarmTime.minute = curTime.minute;
  64.     alarmTime.second = curTime.second + SLEEP_SEC;
  65.     alarmTime.millisecond = curTime.millisecond;
  66.     // 设置RTC_ALARM_INDEX_A索引定时器报警
  67.     ret = RtcWriteAlarm(handle, RTC_ALARM_INDEX_A, &amp;alarmTime);
  68.     if (ret != 0) {
  69.         PRINT_ERROR("RtcWriteAlarm failed and ret = %d\n", ret);
  70.         goto out;
  71.     }
  72.     // 设置RTC报警中断使能
  73.     ret = RtcAlarmInterruptEnable(handle, RTC_ALARM_INDEX_A, 1);
  74.     if (ret != 0) {
  75.         PRINT_ERROR("RtcAlarmInterruptEnable failed and ret = %d\n", ret);
  76.         goto out;
  77.     }
  78.     sleep(SLEEP_SEC + 5);
  79. #endif
  80. out:
  81.     RtcClose(handle);
  82.     return ret;
  83. }
复制代码
注意:由于目前rtc平台驱动没有定义rtc定时器响应函数接口,故rtc定时回调功能暂时关闭
3.5.2、BUILD.gn
编写应用程序的BUILD.gn,具体内容如下:
  1. import("//build/ohos.gni")
  2. import("//drivers/hdf_core/adapter/uhdf2/uhdf.gni")
  3. print("samples: compile rk3568_rtc_test")
  4. ohos_executable("rk3568_rtc_test") {
  5.   sources = [ "rtc_test.c" ]
  6.   include_dirs = [
  7.     "$hdf_framework_path/include",
  8.     "$hdf_framework_path/include/core",
  9.     "$hdf_framework_path/include/osal",
  10.     "$hdf_framework_path/include/platform",
  11.     "$hdf_framework_path/include/utils",
  12.     "$hdf_uhdf_path/osal/include",
  13.     "$hdf_uhdf_path/ipc/include",
  14.     "//base/hiviewdfx/hilog/interfaces/native/kits/include",
  15.     "//third_party/bounds_checking_function/include",
  16.   ]
  17.   deps = [
  18.     "$hdf_uhdf_path/platform:libhdf_platform",
  19.     "$hdf_uhdf_path/utils:libhdf_utils",
  20.     "//base/hiviewdfx/hilog/interfaces/native/innerkits:libhilog",
  21.   ]
  22.   cflags = [
  23.     "-Wall",
  24.     "-Wextra",
  25.     "-Werror",
  26.     "-Wno-format",
  27.     "-Wno-format-extra-args",
  28.   ]
  29.   part_name = "product_rk3568"
  30.   install_enable = true
  31. }
复制代码
3.5.3、参与应用程序编译
编辑//vendor/lockzhiner/rk3568/samples/BUILD.gn,开启编译选项。具体如下:
  1. "b09_platform_device_rtc/app:rk3568_rtc_test",
复制代码
4、程序编译
建议使用docker编译方法,运行如下:
  1. hb set -root .
  2. hb set
  3. # 选择lockzhiner下的rk3568编译分支。
  4. hb build -f
复制代码
5、运行结果
运行如下:
  1. # rk3568_rtc_test
  2. RtcReadTime successful
  3.     year        = 2017
  4.     month       = 8
  5.     day         = 5
  6.     hour        = 10
  7.     minute      = 58
  8.     second      = 9
  9.     millisecond = 0
  10. RtcWriteTime successful
  11.     year        = 2023
  12.     month       = 8
  13.     day         = 28
  14.     hour        = 17
  15.     minute      = 45
  16.     second      = 0
  17.     millisecond = 0
  18. #
复制代码
开发板重启,可以发现系统相关时间已经变更为我们案例中的配置。
