SL3160
150V/0.8A 开关降压型转换器 概述 SL3160 是一款用于开关电源的内置150V 高压MOSFET 的DC-DC 控制器。 SL3160 内置高压启动和自供电功能,可满足快速启动和低待机功耗要求。具有自适应降频功能,可进一步优 化轻载条件下的转换效率。芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。 SL3160 内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括VDD 欠压锁定,输出过载保护, 过温保护,短路保护等。 SL3160 采用SOP8 封装。 特征 ● 最大800MA 输出电流 ● 15V 至150V 宽工作电压 ● 内置150V 功率MOSFET ● 固定5V 输出电压 ● 最高75KHz 开关频率 ● VDD 欠压锁定保护 ● 过温保护 ● 输出短路保护 ● 输出过载保护 ● 低待机功耗 ● 轻载降频 应用 ● 备用电源 ● 电动工具 ● 电动自行车 ● 平衡车 ● 以太网供电 典型应用图 |
你正在撰写讨论
415 浏览 0 评论
675 浏览 1 评论
593 浏览 0 评论
520 浏览 0 评论
为了学习内核开发,大佬手搓了一个轻量级操作系统YiYiYa OS
836 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 19:42 , Processed in 0.562621 second(s), Total 63, Slave 44 queries .
