ESP32-WROOM-32SE 是乐鑫通用型 Wi-Fi + Bluetooth® + Bluetooth LE MCU 模组,功能强大,用途广泛,可以用于低功耗传感器网络和要求极高的任务,例如语音编码、音频流和 MP3 解码等。ESP32-WROOM-32SE 集成了 ATECC608A 安全芯片,支持设备证书的安全存储。更多关于 ATECC608A 的信息请参考威廉希尔官方网站
规格书。ESP32-WROOM-32SE 模组的核心是 ESP32-D0WD 芯片 *,具有可扩展、自适应的特点。两个 CPU 核可以被单独控制。时钟频率的调节范围为 80 MHz 到 240 MHz。用户可以切断 CPU 的电源,利用低功耗协处理器来不断地监测外设的状态变化或某些模拟量是否超出阈值。ESP32 还集成了丰富的外设,包括电容式触摸传感器、SD 卡接口、以太网接口、高速 SDIO/SPI、UART、I2S 和 I2C 等。
116个成员聚集在这个小组
加入小组419浏览 6评论
352浏览 5评论
334浏览 5评论
337浏览 4评论
316浏览 4评论
GMT+8, 2024-8-24 07:06 , Processed in 0.477762 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
