问题描述:
SE5-16盒子系统自带的是2.3.0 sdk版本,算法应用使用的是2.7.0的sdk版本交叉编译,把2.7.0的库拷贝到了指定目录,通过LD_LIBRARY_PATH设置了环境变量,手动运行主程序可以工作,测试功能也都正常;但是把主程序运行的脚本放到linux service中,就会报错。 环境: 1. 开发环境SDK版本: 2.7.0_20220104 2. 盒子型号: SE5-16 3. 盒子运行时SDK版本: 4. 手动启动的命令: sh gktLoop.sh 5. service启动的配置: 6. 报错日志截图: 7. df -h命令的输出截图: 8. df -i命令的输出截图: 9. bm-smi的输出截图: 10. ION内存情况: NPU内存使用情况: Summary: [0] npu heap size:4210032640 bytes, used:0 bytesusage rate:0%, memory usage peak 0 bytes VPU内存使用情况: VPP内存使用情况: Summary: [1] vpp heap size:4160749568 bytes, used:3157884928 bytesusage rate:76%, memory usage peak 3183796224 bytes |
H264硬编码CVI_VENC_StartRecvFrame报错的原因?怎么解决?
647浏览 2评论
使用bm-smi查看信息时发现没有程序运行但是设备内存被占用是怎么回事?
380浏览 1评论
398浏览 1评论
SE5盒子如何修改IP?执行bm_set_ip提示没有该命令?
396浏览 1评论
814浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-10 12:29 , Processed in 0.661388 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
