ESP8285 由乐鑫公司开发,提供了⼀套⾼度集成的 Wi-Fi SoC 解决⽅案,其低功耗、紧凑设计和⾼稳定性可以满⾜⽤户的需求。
ESP8285 拥有完整的且⾃成体系的 Wi-Fi ⽹络功能,既能够独⽴应⽤,也可以作为从机搭载于其他主机 MCU 运⾏。当 ESP8285 独⽴应⽤时,能够直接从外接 flash 中启动。内置的⾼速缓冲存储器有利于提⾼系统性能,并且优化存储系统。此外 ESP8285 只需通过SPI/SDIO 接⼝或 UART 接⼝即可作为 Wi-Fi 适配器,应⽤到基于任何微控制器的设计中。 ESP8285 集成了天线开关、射频 balun、功率放⼤器、低噪声放⼤器、滤波器和电源管理模块。这样紧凑的设计仅需极少的外部电路并且能将 PCB 的尺⼨降到最⼩。ESP8285 还集成了增强版的 Tensilica’s L106 钻⽯系列 32-bit 内核处理器,带⽚上SRAM。ESP8285 可以通过 IO 外接传感器和其他设备。软件开发包 (SDK) 提供了⼀些应⽤的示例代码。
198个成员聚集在这个小组
加入小组488 浏览 1 评论
1830 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
390浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
182浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
226浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
580浏览 2评论
275浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-10 06:00 , Processed in 0.632124 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
