扫一扫,分享给好友
使用波形图标调用节点或者直接右键保存数据至EXCEL可以实现功能,但是先生成图表再保存,每次还得手动保存到指定位置。能不能直接指定一个保存的路径,调用了以后直接保存完成。像波形图标导出图像一样,指定好保存的文件名和路径. |
可以使用"Write to Spreadsheet File"节点来实现波形图表导出数据至指定路径的保存。方法如下:
1. 在LabVIEW Block Diagram中找到"Write to Spreadsheet File"节点,拖拽至程序中。 2. 将要导出的数据连接至该节点的数据输入端口。 3. 右键点击该节点,选择属性。在"File name"属性中,点击浏览选择按钮,选择保存数据的文件路径。 4. 在"File format"属性中,选择导出Excel格式文件,如".xlsx" 或 ".xls" 5. 运行程序,该节点将自动将数据导出至指定路径的Excel文件中。 注意事项: 1. 确保文件路径的格式为字符串类型。 2. 若指定路径下已存在同名文件,则该节点将会覆盖原文件。 3. 若数据输入端口连接的是数组数据,则该节点将会自动将该数组导出至Excel文件中。 4. 若数据输入端口连接的是单个数值,则该节点将无法导出数据至Excel文件中,需要将数据封装成数组后再连接至该节点。 |
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
1737 浏览 3 评论
2089 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3370 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
2911 浏览 3 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2732 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 16:20 , Processed in 0.440005 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
