移动Copper只能偶尔看到Copper的外框PADS Layout 9.3 移动Copper时偶尔可以看见Copper的外型边框,但是看不见里面的铜皮,我试着查找了许多设置都无法解决,我要怎么处理这个问题。 |
这种情况可能是由于PADS Layout 9.3的显示设置出现了问题。您可以尝试以下步骤来解决这个问题:
1. 确保您正在使用最新的显卡驱动程序,并且显卡支持OpenGL 1.5及以上版本的规范。 2. 点击菜单栏中的View,选择Layer Visibility。在Layer Visibility对话框中,确保已选中Copper图层和Pad图层,并确认这两个图层的Visible选项已勾选。 3. 点击菜单栏中的View,选择View Configuration。在View Configuration对话框中,确保已选中Layers选项卡,并选中Copper和Pad图层。 4. 如果上述步骤都没有解决问题,您可以尝试将PADS Layout 9.3的显示模式更改为DirectX。在菜单栏中选择Option,然后选择System Configuration。在System Configuration对话框中,选择DirectX选项卡,并选中Use DirectX模式。 如果您仍然无法解决此问题,建议您联系PADS Layout 9.3的威廉希尔官方网站 支持部门,获取进一步的帮助和支持。 |
492 浏览 0 评论
pads打印彩色贴片图时,为什么有时有颜色选择,有时没有颜色选择?
1206 浏览 1 评论
2625 浏览 1 评论
957 浏览 0 评论
3889 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 10:04 , Processed in 0.552534 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
