在这篇文章中,我们将学习如何应用IC L6565,使用最少数量的外部元件制造紧凑的多用途110V、14V、5V SMPS电路。 实现准谐振 ZVS 反激式 意法半导体的ICL6565设计为电流模式主控制器芯片,专门用于准谐振ZVS反激式转换器应用。准谐振实现是通过变压器检测输入的退磁来实现的,该输入用于接通连接的功率MOSFET。 在转换器中该IC工作期间,转换器功率容量的变化由通过线路电压获取的前馈级补偿。 电路图 每当连接的负载最小或不存在时,IC就会显示一种独特的功能,自动降低转换器的工作频率,同时确保尽可能在ZVS电平附近工作。 采用IC L6565的转换器不仅通过低启动电流和持续的低静态电流实现低设计功耗,还确保其完全符合蓝天使和能源之星SMPS指南。 除了上述特性外,该芯片还包括可配置的自动禁用功能、内置电流检测和关断功能,以及用于执行基本调节功能的精确基准电压输入,以及理想的两级过载保护。 此 110V/14V/5V 开关电源的工作原理: 在准谐振SMPS电路中,该操作是通过使MOSFET的开关导通频率与变压器的退磁频率同步来实现的,这通常通过检测变压器相关绕组电压的下降沿或负沿来实现。 上述步骤由IC L6565通过专门指定的引脚排列非常简单地执行,并且仅使用单个电阻器。 此操作使能电压、电流可变频率操作功能(响应于输入电压电流变化的情况)。 该电路设计为大约在变压器的DCM(非连续导通模式)和CCM(连续导通模式)工作模式下运行,可以将其与振铃自振荡扼流圈转换器或RCC转换器进行比较。 引脚#8是IC的Vcc,从外部稳压器网络获取工作电源电压,该网络在内部设置7V电源轨,该电压有助于运行IC的全部功能,并用于与其剩余引脚排列相关的所有指定执行。 该 IC 包括一个内置带隙电路,可产生精确的 2.5V 基准电压,以确保对具有初级反馈功能的控制环路进行改进的调节。 您还将发现设计中具有迟滞的欠压锁定或 UVLO 比较器,如果 Vcc 降至指定电压限值以下,则允许芯片关断。 集成在IC内的零电流检测级负责或切换外部功率MOSFET,以响应低于1.6V电平的每个负边沿脉冲馈送到标记为ZCD(引脚#5)的相关引脚排列。 然而,为了牢记抗扰度并有效控制它,必须在引脚#5降至1.6V以下之前激活相关的触发模块,方法是在该引脚上启用+2.1V。 该过程有助于检测准谐振操作所需的变压器退磁,其中变压器的辅助绕组除了IC电源外,还向ZCD输入提供所需的信号。 在另一种方法中,MOSFET可能打算在PWM模式而不是准谐振模式下运行,上述工艺可用于同步MOSFET开关导通,以响应来自外部源的负脉冲。 关机选项 在这种情况下,一旦 mosfet 关闭,触发模块就会被迫经历瞬时关断。这有助于实现几个目标: 1) 确保漏感退磁后的负边沿脉冲不会意外触发 ZCD 电路级,以及 2) 确认称为频率折返的功能。 为了在启动时启动外部MOSFET,我使用了一个内部启动级,它使驱动器级能够对MOSFET栅极执行触发脉冲,由于ZCD引脚没有向MOSFET发出初始化信号,因此必须这样做。 为了将与辅助绕组或可能的外部时钟相关的外部元件保持在最小值,ZCD引脚上的电压通过双箝位使能。 上箝位电压固定在 5.2V,而下箝位电位在地电平上方的一个 VBE 处呈现。 这使得接口可以仅使用一个外部电阻来限制源电流,根据为内部箝位电压设置的指定值,源电流由相关引脚排列进一步分流。 |
GMT+8, 2025-4-22 14:53 , Processed in 0.654429 second(s), Total 34, Slave 25 queries .
