在这篇文章中,我们将讨论一种大电流无传感器 BLDC电机控制器电路,该电路不依赖于霍尔效应传感器来启动操作,而是利用电机的反电动势进行顺序输入 对于正确的换向,大多数三相 BLDC 驱动器电路依赖于基于传感器的反馈或来自外部 3 相同步信号,与此相反,我们目前的无传感器高功率 BLDC电机控制器电路不依赖于传感器或任何外部信号来操作电机。 相反,电路非常简单地处理来自电机绕组的反电动势,以在电机上产生所需的强大同步旋转效果。 回到我们目前的概念,该电路采用了仙童的IC ML4425,使我们能够操作任何类型的BLDC电机,无论电机是否有传感器。 如今,大多数 BLDC电机都具有内置霍尔效应传感器,这些传感器向控制器电路提供有关磁转子相对于定子绕组的瞬时位置的必要反馈,并在需要以精确的顺序触发相关功率器件时通知控制器,这反过来又允许电机以完美的同步和最大效率旋转。 在没有传感器的情况下工作 一些 BLDC 电机可能没有传感器,对于此类电机,BLDC 控制器被迫采用外部 3 相发电机电路来实现电机所需的同步旋转。 然而,目前的三相无传感器 BLDC 控制器消除了所有这些麻烦,既不依赖于传感器也不依赖于任何形式的外部触发,相反,系统从 BLDC电机的定子线圈中提取反电动势脉冲,以在连接的电机上执行旋转动量。 此功能使控制器能够普遍用于所有类型的 BLDC 电机,而无需经历传感器连接或外部三相发电机级的复杂性。 此外,由于全桥电路功率器件是外部配置的,因此系统甚至可以与高功率 BLDC电机一起使用,没有任何限制。可以简单地根据要求更改功率器件的额定值,并根据偏好实现预期的高电流 BLDC 操作。 下图显示了使用反电动势作为触发源的拟议无传感器 BLDC 控制器的完整设计布局。 电路说明
该系统看起来非常简单,您只需将显示的组件焊接到位并快速启动 BLDC 操作即可。这就像打开电源并看到 BLDC 电机以全效率旋转一样简单。 控制也非常易于理解和实施,只要开关处于 OFF 位置或未接地,RUN/BRAKE开关就可以使电机继续运行,而一旦开关在地面上切换,电机就会立即停止。 POT R18允许用户线性控制电机的速度,只需在指定范围内移动电位器旋钮即可。 主要优势 这种三相无传感器 BLDC 控制器的最大优点是它不需要来自电机的基于传感器的杂乱反馈,也不依赖于来自外部源的 3相同步信号。如上图所示,反馈从电机的主三相工作线通过R3/R3/R8进入IC的指定引脚排列。 这允许控制器与所有类型的BLdC电机一起使用,无论传感器是否可用。如果 BLDC提供传感器,则可以忽略这些传感器,并且可以在没有传感器线的情况下配置电机,如上图所示。 |
GMT+8, 2024-9-20 18:29 , Processed in 0.509199 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
