我使用DC-DC直流升压模块,将DC4V供电升压为DC12V,为用电设备供电。 当单独提供DC12V,为用电设备供电时,电压12V,平均电流5.74mA,24小时平均功耗约为137mAH。 问题出现了!当为升压模块提供DC4V供电,通过升压模块转换为DC12V,再给用电设备供电。电压4V,平均电流30.6mA,24小时平均功耗约为734.4mAH。远大于升压模块和用电设备各自单独供电功耗之和(22.9+137=159.9mAH)。 为什么会出现这种情况呢?请大佬指点! 升压模块参数如下: |
5个回答
升压模块的转换效率低
升压模块效率低,损耗大,调整一下。
首先,需要注意的是升压模块的转换效率。由于能量转换的不可避免损耗,当DC4V转换为DC12V时,升压模块需要消耗一定的能量才能提供输出电压。因此,升压模块的转换效率越低,耗能就会越大。
其次,可能存在回路失调的情况。当用电设备消耗电流时,由于线路阻抗的存在,可能会形成反馈电流并影响升压模块的稳定性。如果回路失调,可能会导致升压模块输出电压不稳定,从而增加功耗。 为解决这个问题,可以尝试以下措施: 1. 选用高效率的升压模块,以减少能量转换损耗。 2. 尽量减少用电设备回路带来的反馈电流,并确保线路连接良好。 3. 可以考虑在升压模块的输入端加入电容,以增加电源稳定性。 综上,需要定位具体问题原因并采取相应措施,以优化系统性能。 |
建议拾取更利于大功率的升压模块,尽量提高电路中的转换效率,降低电路损耗,加大芯片散热,加风扇试试看,能不能得到实际的改善.
带载时,模块需要更大的电流激励,自身的损耗远大于空载时的激励损耗。所以楼主的计算理论上就是错误的,两者不可能相等。
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 12:41 , Processed in 0.511776 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
