电源小白请教大佬两个问题: 第一个问题:这种恒流反馈回路可以这么使用嘛,个人分析应该可以稳态呀,大佬指点一下; 第二个问题:关于那个需求有没有大佬给点思路。 |
3个回答
关于第一个问题,你的设计原理是正确的。但是,稳定性问题不只是由恒流反馈回路所导致的。它可能与你的电路布局、元器件参数选择和负载特性等因素有关,需要进行仔细的排查和调试。
至于第二个问题,要实现功率和体积更小的设计,可以选择使用高效低压降的稳压器,如降压型DC-DC转换器。这种转换器能够实现高效的能源转换,并且体积小、工作温度低。你可以结合你的要求,选择一款合适的DC-DC转换器模块来实现稳定、高效的电源输出。同时,你还需要考虑输出的精度和稳定性,可能需要针对不同的负载情况进行校准和调整。 |
此芯片谨供参考应用,希望能解决你的问题
IGBT双脉冲测试过程中,第一个脉冲关断时候出现电压抬高的现象,导致炸管了 ,怎么办
784 浏览 0 评论
775 浏览 0 评论
521 浏览 0 评论
896 浏览 0 评论
1059 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-9 10:21 , Processed in 0.516162 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
