投影专用LED降压恒流IC高精度大功率芯片 LED降压恒流可PWM模拟分压0-10V调光大功率驱动芯片 0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光大功率驱动方案 大功率共阳LED降压恒流驱动芯片支持1-40K的PWM模拟调光不抖动无频闪效果平滑! 0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W LED降压恒流芯片外挂MOS大功率PWM模拟调光无抖动不频闪效果平滑! 产品描述 APS54083 是一款 PWM 工作模式, 高效率、外围简单、外置功率 MOS 管, 适用于 5-80V输入的高精度降压 LED恒流 驱动芯片。输出大功率 100W,大电 流 6A。 APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V. PWM 调光频率范围 1KHZ-30KHZ。 APS48300 工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情 况下的电流精度。 APS54083 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电流 LED智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光降压恒流共阳驱动板供应开发可供应 产品特点 宽输入电压范围:5V~80V 可设定电流范围:10mA~6000mA 固定工作频率:外部电阻设定 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 调光功能:线性调光/PWM 调光 调光深度小于 0.4% SOP8 封装 应用领域 舞台灯,RGB 灯 汽车灯照明 台灯 8、样板申请联系: 深圳市 有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+威廉希尔官方网站
支持+DEMO板+ 欧阳手机号: ,欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic 降压线性恒流驱动IC 升压恒流驱动ic ,LED车灯ic 舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic 共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管 |
GMT+8, 2024-12-23 17:42 , Processed in 0.430851 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
