SWM190 系列 32 位 MCU(以下简称 SWM190)内嵌 ARM® CortexTM-M0 内核,凭借其出色的性能以及高可靠性、低功耗、代码密度大等突出特点,可应用于工业控制、电机控制、白色家电等多种领域。SWM190 支持片上包含精度为 1%以内的 24MHz、48MHz 时钟,并具备片上 PLL 模块,最高支持60MHz 时钟输出。同时提供最大为 120K 字节的 FLASH 和最大 20K 字节的 SRAM。此外,芯片支持 ISP(在系统编程)操作及 IAP(在应用编程),用户可自定义 BOOT 程序。SWM190 外设串行总线包括多个 UART 接口、SPI 通信接口(支持主/从选择)及 I2C 接口(支持主/从选择),此外还具有 1 个 32 位看门狗定时器,4 组 32 位加强型定时器(其中 1 组支持 Hall接口),4 组 24 位基础型定时器,8 路独立通道(互补模式最多 16 通道)28 位的 PWM 发生器,2 个 8 通道(最多 16 通道)12 位、1MSPS 的逐次逼近型 ADC 模块,32 位除法模块,角度计算模块,以及 4 路运算放大器,3 路比较器,同时具备多个兼容 5V 输入引脚,提供欠压检测及低电压复位功能。
78个成员聚集在这个小组
加入小组【深入浅出Cortex M4-SWM320 第六章】跑马灯与启动文件
7276 浏览 0 评论
5224 浏览 2 评论
4292 浏览 9 评论
345浏览 0评论
426浏览 0评论
309浏览 0评论
354浏览 0评论
351浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 03:51 , Processed in 0.377352 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
