SWM20D 系列 32 位 MCU(以下简称 SWM20D)内嵌 ARM® CortexTM-M0 内核,凭借其出色的性能以及高可靠性、低功耗、代码密度大等突出特点,可应用于工业控制、电机控制、白色家电等多种领域。SWM20D 支持片上包含精度为 1%以内的 30MHz、60MHz 时钟,最高支持 60MHz 时钟输出。同时提供最大为 32K 字节的 FLASH 和最大 8K 字节的 SRAM。此外,芯片支持 ISP(在系统编程)操作及 IAP(在应用编程),用户可自定义 BOOT 程序。芯片内部集成 6N 型 90V 三项半桥高边和低边驱动器。SWM20D 外设串行总线包括最多 2 个 UART 接口、1 个 ISP 接口、1 个 I2C 接口(支持主/从选择),此外还具有 1 个 16 位看门狗定时器,1 个实时时钟(RTC)模块,2 组 24 位加强型定时器,4 组 24 位基础型定时器,1 个 16 位正交编码器(QEI)模块,2 路 4 通道(共 8 通道)16bit PWM,1 个除法器(DIV),1 个旋转坐标计算模块(CORDIC),1 个(最多 12 通道)通道 12bit、1MSPS 的逐次逼近型 ADC 模块,3 路运算放大器模块,4 路比较器模块,并提供欠压检测及低电压复位功能。
78个成员聚集在这个小组
加入小组【深入浅出Cortex M4-SWM320 第六章】跑马灯与启动文件
7276 浏览 0 评论
5224 浏览 2 评论
4292 浏览 9 评论
346浏览 0评论
427浏览 0评论
309浏览 0评论
354浏览 0评论
351浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 04:09 , Processed in 0.399136 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
