SWM341 是一款基于 ARM○R Cortex®-M33 的 32 位微控制器。具有高性能、低功耗、代码密度大等突出特点,适用于工业控制、白色家电、电机驱动等诸多应用领域。SWM341 内嵌 ARM○R Cortex®-M33 控制器,片上包含精度为 1%以内的 20MHz/40MHz 时钟,可通过 PLL 倍频到 150MHz 时钟,提供多种内置 FLASH/SRAM 大小可供选择,支持 ISP(在系统编程)操作及 IAP(在应用编程)。外设串行总线包括 CAN 接口,多个 UART 接口、SPI 通信接口(支持主/从/I2S 模式选择)及 I2C接口(支持主/从选择)。此外还包括 1 个 32 位看门狗定时器,5 组 32 位加强型定时器,12 组24 位基础型定时器,10 路独立通道 16 位的 PWM 发生器,2 个共计 16 通道 12 位、2.5MSPS的逐次逼近型 ADC 模块,1 个 TFT-LCD 液晶驱动模块、1 个 SDIO 接口、一个图像硬解码器 JPEG、一个数模转换 DAC 模块、1 个 RTC 实时时钟以及 1 个外接 SDRAM 接口控制模块,同时提供欠压检测及低电压复位功能。
81个成员聚集在这个小组
加入小组【深入浅出Cortex M4-SWM320 第六章】跑马灯与启动文件
7395 浏览 0 评论
5276 浏览 2 评论
4338 浏览 9 评论
401浏览 0评论
477浏览 0评论
346浏览 0评论
385浏览 0评论
388浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 15:27 , Processed in 0.425134 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
