扫一扫,分享给好友
在我的电脑上 (win10),开发环境和生成EXE 都能正常工作,,在别的电脑上 (win7),EXE总是崩溃,, #Date: 2023年9月14日 7:58:07 InitExecSystem() call to GetCurrProcessNumProcessors() reports: 4 processors <DEBUG_OUTPUT> </DEBUG_OUTPUT> |
6个回答
1、右击exe文件,属性-兼容性-以兼容模式运行程序
2、在win7系统上生成程序测试看看 3、看win7系统的内存大小,是不是内存太小了。程序运行查看CPU和内存占用情况 |
0xC000001D 是一个 Windows 操作系统的错误代码,它通常表示 "非法指令" 或 "不能执行"。这可能是由于多种原因造成的,包括但不限于以下几种情况:
1、驱动程序问题:可能某个驱动程序存在问题,尤其是系统驱动程序。你可以尝试更新你的驱动程序,特别是显卡驱动程序和系统驱动程序,看是否可以解决问题。 2、系统文件损坏:Windows 系统文件可能已损坏或丢失。你可以通过 "系统文件检查工具" (SFC) 来修复损坏的文件。在命令提示符中输入 sfc /scannow 来检查并修复可能存在的问题。 3、不兼容的程序或软件:可能你正在运行的某个程序或软件与你的操作系统不兼容,或者该程序或软件存在错误。尝试关闭可能引起问题的程序,或者卸载最近安装的软件,看是否可以解决问题。 4、BIOS 问题:BIOS 配置可能存在问题。尝试重置 BIOS 到默认设置,或者检查 BIOS 配置是否正确。 以上只是可能的原因和解决办法。你的具体问题可能需要更详细的信息才能准确地找到原因和解决方案。如果以上方法不能解决问题,你可能需要查看详细的错误日志,或者寻求专业的威廉希尔官方网站 支持。 |
感谢各位 以上方法 都试过了,,今天 再折腾 一天,,明天 打算 安装 WIN10,,
一般来说,在win7生成的exe在win10可以运行,在win10生成的exe在win7是不行的
1 条评论
可能是因为在别的电脑上缺少一些必要的依赖库或者运行时库,导致程序无法正常运行。建议在别的电脑上安装相同版本的LabVIEW运行时引擎,并检查是否缺少其他需要的依赖库。另外,也可以查看程序崩溃的具体日志信息,以便更好地定位问题。
建议用 32位 LabVIEW 在win7系统开发 (2015很稳)
部署计算机上运行 LabVIEW 应用程序时出现以下错误: “缺少外部函数 dll...”解决办法
979 浏览 0 评论
1151 浏览 1 评论
3874 浏览 3 评论
3602 浏览 1 评论
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
3093 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-24 08:18 , Processed in 0.585231 second(s), Total 57, Slave 50 queries .
