扫一扫,分享给好友
你好,我想用pwm 控制ws2812,但是reload 开到199(1.25us) 关掉pwm输出是高电平,reload 1999的时候 关掉pwm是正常的低电平,这个是bug吗? 我是调用函数关闭pwm的,pwm_enable_output, pwm_disable_output |
5个回答
或者用pwm_stop_counter关闭
最佳答案
1 条评论
关闭时附带加上 pwm_set_reload(PWM, 0, 0); pwm_set_start_count(PWM, 0, 0); 看看呢
你是不是开着 GCR寄存器的CEN,如果是,试试 pwm_stop_counter(PWMx)。另外把RLD,STA,用到的CMPx清零试试?
根据你的描述,情况可能是正常的,因为WS2812 的数据传输时序比较特殊,一个位是由时间上的高电平和低电平组成的,低电平具体对应的时间比高电平短,而且WS2812 对时间的精度要求很高(每个位的误差不能超过 150ns),因此 PWM 频率需要设置为准确的数据传输频率,通常约为 800KHz。在您的情况下,可能是因为您的 PWM 输出时序没有正确地匹配数据传输时序,导致在不同的 reload 值下,输出的信号水平不同。建议您检查 PWM 输出的时序是否正确,并将频率设置为适当的值,以实现正确的数据传输。
400个成员聚集在这个小组
加入小组自己做的hpm5321和6750板子怎么都没有1.1的输出呢?
1185 浏览 1 评论
关于hpm6364的femc同时使用外接sdram和sram的问题
991 浏览 1 评论
972 浏览 0 评论
847 浏览 1 评论
945 浏览 0 评论
【盖楼抢好礼】欢迎先楫半导体HPMicro入驻电子发烧友社区!
25584浏览 532评论
2865浏览 22评论
USBX范例中启用 double FPU , 运行异常,卡死在tx_risc_v_trap_handler函数
3027浏览 5评论
1848浏览 5评论
请问Segger Embedded Studio这个窗口不小心拉出来悬浮后怎么塞回去?
3036浏览 5评论
GMT+8, 2025-1-22 15:07 , Processed in 0.474813 second(s), Total 57, Slave 52 queries .
