1 产品概述
LTNET-ZB系列设备是基于MANET(Mobile Ad Hoc Network,移动自组织网络)威廉希尔官方网站
开发的无线宽带自组网产品。产品采用软件无线电体制架构,支持多种波形加载,满足不同应用场景的需求。 产品具有尺寸小、功耗低、传输距离远、带宽高、网络自适应性强、扩展性好、部署快速灵活等特点,可不依赖任何基础通信设施,快速构建分布式无中心的无线宽带网络,既可独立使用,又可作为已有通信系统的补充和扩展。 2 产品功能特点传输距离:接收灵敏度接近理论极限,相同发射功率条件下,单站覆盖范围大; 系统组网:无中心、自组织、自适应、自愈合的动态路由/自动中继通信的自组织网状网络,支持如点对点、链状中继、星型、网状、混合动态等任意网络拓扑结构; 抗频偏能力:波形算法具备良好的抗多普勒频移能力,超高速移动下可稳定传输信号; 抗多径能力:采用均衡威廉希尔官方网站
,抗多径延时大,支持非视距传输; 抗干扰能力:具有自主选频或跳频、扩频威廉希尔官方网站
,前端设有多级带通滤波器,抗干扰能力强; 链路监测:可实时监测工作频率、带宽、数据速率、信噪比等; 安全性:具备内置AES加密功能,也可外接加密设备来保证整个网络的安全; 自主可控:软件和硬件均为我司自主研制,硬件有全国产化替代产品; 定制扩展:可快速定制设备外观、软件界面、与业务绑定的功能模块等。 产品性能指标见下表: 表1 产品性能参数表 威廉希尔官方网站
条目 威廉希尔官方网站
指标 无线传输 工作模式 点对点、点对多点、Ad hoc无中心自组网 工作频段 1428MHz~1444MHz 200MHz~3GHz内其它频段可定制,多频段支持可定制 射频带宽 2~10MHz可调 发射功率 2W,1dB步进可调 星座调制方式 QPSK、16QAM 前向纠错编码 LDPC1/2、LDPC3/4 接收灵敏度 -97dBm@BW=6.5MHz 传输带宽 200kbps~20Mbps可调 传输距离 地地传输:1km~5km 空地通视传输:30km~70km 支持最大移动速度 20马赫 抗干扰能力 自主选频、跳频、扩频(低速率) IP传输时延 <20ms 加密方式 内置AES加密、支持第三方加密 组网指标 支持网络节点数 32个 链式组网跳数 31跳 网络建立时间 ≤1s 路由切换时间 ≤0.1s 接口指标 网络接口 百兆网口 串口波特率 4800~921600 串口数量 默认1路,最多3路 串口形式 TTL3.3V / RS232 / RS422/RS485 串口传输时延 ≤20ms 其它功能 网口转串口、串口透传 物理和电气指标 外壳材质 铝合金 颜色 褐绿色 尺寸 ≤152mm×95mm×36mm 重量 ≤550g 输入电压 DC10.5V~13.6V 全时发射功耗 ≤16W 收发1:1功耗 ≤12W 环境指标 工作温度 -40℃ ~ +55℃ 4 主机外观及接口4.1 主机外观LTNET-ZB系列产品外观见图1, 图1 主机外观图 4.2 主机接口 主机接口和规格见下表: 表 2 主机接口描述
GMT+8, 2024-9-22 07:07 , Processed in 0.406225 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
