表面贴装 MEMS 传感器的通用焊接指南在焊接 MEMS 传感器时,为了符合标准的 PCB 设计和良好工业生产,必须考虑以下三个因素:• PCB 设计应尽可能对称:− VDD / GND 线路上的走线无需过大(功耗极低)− 传感器封装的下方无过孔或走线• 焊膏必须尽可能厚(焊接后),目的在于:− 减少从 PCB 到传感器的解耦应力− 避免 PCB 阻焊接触芯片封装• 焊膏厚度必须尽可能均匀(焊接后),以避免应力不均匀:− 使用 SPI(焊膏检测)控制威廉希尔官方网站
可以将焊膏的最终体积控制在焊盘的 20%以内。
2418 浏览 1 评论
3134 浏览 1 评论
1704 浏览 1 评论
3517 浏览 6 评论
5875 浏览 21 评论
859浏览 4评论
1234浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
503浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1216浏览 3评论
1271浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 10:49 , Processed in 0.872019 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
