本文档旨在提供 STAIS2DW12 运动传感器相关的使用信息和应用提示。AIS2DW12 是一种超低功耗三轴线性加速度计,设计用于处理非安全汽车应用,利用了已用于微型机械加速度计生产的稳健成熟的制造工艺。该器件具有四种不同的超低功耗模式和两种用户可选择的满量程(±2g/±4g),并能以 1.6 Hz 到 100 Hz 的输出数据率测量加速度。AIS2DW12 集成了 32 级的先进先出(FIFO)缓冲器,允许用户进行数据存储,可减少主机处理器的干预。器件包含专用内部引擎,用于处理运动和加速度检测,包括自由落体、运动和不运动、唤醒、活动/不活动和 6D/4D 方向。嵌入式自检功能使用户可以检查最终应用中的传感器功能。AIS2DW12 采用纤薄的小型塑料焊盘栅格阵列封装(LGA),可确保在更大的温度范围(-40 °C 至+85 °C)内正常工作。
3002 浏览 1 评论
3328 浏览 1 评论
1904 浏览 1 评论
3764 浏览 6 评论
6179 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
73浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
76浏览 5评论
105浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
73浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
72浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-14 11:51 , Processed in 0.648923 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
