本文档旨在提供 ST 的 LIS2DW12 运动传感器相关的使用信息和应用提示。LIS2DW12 是系统级封装的 3D 数字加速度计,具有数字 I²C/SPI 串口标准输出,在高分辨率模式下功耗 90 µA,在低功耗模式下功耗低于 1 µA。由于加速度计具有超低噪声性能,始终具有低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能够为客户提供最佳运动体验。此外,加速度计具有智能的休眠到唤醒(活动)和返回休眠(不活动)功能,具有先进的节电能力。该器件具有±2/±4/±8/±16 g 的动态用户可选满量程加速度范围,并能通过 1.6 Hz 到 1600 Hz 的输出数据速率测量加速度。经过配置,LIS2DW12 可利用硬件识别出的自由落体事件、6D 方向、单击和双击感应、活动或不活动、唤醒事件,来生成中断信号。LIS2DW12 内置 32 级先进先出(FIFO)缓冲器提供给用户存储数据,可以减少主控的干预。LIS2DW12 采用纤薄的小型塑料平面网格阵列封装(LGA),可确保在更大的温度范围(-40 °C 至+85 °C)内正常工作。SMD 封装的超小尺寸和重量使其成为手持便携式应用的理想选择,如智能手机、物联网(IoT)连接设备,穿戴,以及需要减小封装尺寸和重量的其他应用。
2943 浏览 1 评论
3302 浏览 1 评论
1887 浏览 1 评论
3736 浏览 6 评论
6152 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
43浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
47浏览 5评论
41浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
35浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
44浏览 5评论
GMT+8, 2025-3-28 17:42 , Processed in 0.510016 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
