本文档介绍了以 LGA 封装提供的低压 3 轴数字量输出线性 MEMS 加速度计。LIS2DH12 是属于“nano”系列的超低功耗高性能 3 轴线性加速度计,具有数字 I2C、SPI 串行接口标准输出。器件具有超低功耗工作模式,可实现高级节能、智能睡眠唤醒以及恢复睡眠功能。LIS2DH12 具有±2g/±4g/±8g/±16g 的动态用户可选满量程,并能通过 1 Hz 到 5 kHz 的输出数据速率测量加速度。器件可配置为通过独立的惯性唤醒/自由落体事件以及通过器件自身的位置生成中断信号。中断发生器的阈值和时序可由终端用户动态设定。也可通过可自动编程的睡眠唤醒和恢复睡眠功能提高节能效率。LIS2DH12 集成了 32 级的先进先出(FIFO)缓冲器,允许用户进行数据存储,可限制主机处理器的干预。LIS2DH12 采用纤薄的小型塑料焊盘栅格阵列封装(LGA),可确保在更大的温度范围(-40 °C 至+85 °C)内正常工作。SMD 封装的超小尺寸和重量使其成为手持便携式应用的理想选择,如智能手机、物联网(IoT)连接设备,穿戴,以及需要减小封装尺寸和重量的其他应用。
2895 浏览 1 评论
3283 浏览 1 评论
1864 浏览 1 评论
3715 浏览 6 评论
6130 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
415浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
515浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
340浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
248浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
357浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 11:27 , Processed in 1.136170 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
