本文档旨在提供 ST LSM6DS3 iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM6DS3 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在组合正常工作模式下 6 轴功耗 0.9 mA,在组合高性能工作模式下 6 轴功耗 1.25mA (数据输出速率可达到 1.6 kHz)。由于陀螺仪和加速度计均具有超低噪声性能,始终具有低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能够为客户提供最佳运动体验。此外,加速度计具有智能的休眠到唤醒 (活动)和返回休眠 (不活动)功能,具有先进的节电能力。该器件具有动态的用户可选择的满量程加速度范围:±2/±4/±8/±16 g,且角速率范围为±125/±245/±500/±1000/±2000 dps。经过配置,LSM6DS3 可利用硬件识别出的自由落体事件、6D 方向、单击和双击感应、活动或不活动、唤醒事件,来生成中断信号。可使用专用连接模式与外部传感器相连,因此能够实现传感器集合 (sensor hub)功能。LSM6DS3 可兼容主要操作系统的要求,提供真实、虚拟以及批量模式传感器。它经过专门设计,可在硬件上实现大幅运动检测、倾斜度检测、硬件计步功能、时间戳,并支持对外部磁力计的数据采集,且支持铁磁校准 (硬铁修正,软铁修正)。LSM6DS3 集成有一个 8Kbyte 的智能先进先出 (FIFO)缓冲器,支持对有效数据 (包括外部传感器、计步器、时间戳和温度数据)进行动态批处理。LSM6DS3 采用小型塑料焊盘网格阵列封装 (LGA-14L),可确保在更大的温度范围 (-40°C 至 +85 °C)内正常工作。SMD 封装的超小尺寸和重量使其成为手持便携式应用的理想选择,如智能手机、物联网(IoT) 连接设备,穿戴,以及需要减小封装尺寸和重量的其他应用。
3021 浏览 1 评论
3333 浏览 1 评论
1917 浏览 1 评论
3775 浏览 6 评论
6202 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
82浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
98浏览 5评论
120浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
86浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
95浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-30 01:08 , Processed in 0.865041 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
