每个应用项目必须在项目的代码目录下加入配置文件,这些配置文件会向编译工具、操作系统和应用市场提供应用的基本信息。
在基于Stage模型开发的应用项目代码下,都存在一个app.json5及一个或多个module.json5这两种配置文件。
app.json5主要包含以下内容:
● 应用的全局配置信息,包含应用的包名、开发厂商、版本号等基本信息。
● 特定设备类型的配置信息。
module.json5主要包含以下内容:
● Module的基本配置信息,例如Module名称、类型、描述、支持的设备类型等基本信息。
● 应用组件信息,包含UIAbility组件和ExtensionAbility组件的描述信息。
● 应用运行过程中所需的权限信息。
先通过一个示例,整体认识一下app.json5配置文件。
"app": {
"bundleName": "com.application.myapplication",
"vendor": "example",
"versionCode": 1000000,
"versionName": "1.0.0",
"icon": "$media:app_icon",
"label": "$string:app_name",
"description": "$string:description_application",
"minAPIVersion": 9,
"targetAPIVersion": 9,
"apiReleaseType": "Release",
"debug": false,
"car": {
"minAPIVersion": 8,
app.json5配置文件包含以下标签。
表1 app.json5文件配置标签说明
属性名称 | 含义 | 数据类型 | 是否可缺省 |
bundleName | 标识应用的Bundle名称,用于标识应用的唯一性。该标签不可缺省。标签的值命名规则 :- 字符串以字母、数字、下划线和符号“.”组成。- 以字母开头。- 最小长度7个字节,最大长度127个字节。推荐采用反域名形式命名(如com.example.demo,建议第一级为域名后缀com,第二级为厂商/个人名,第三级为应用名,也可以多级)。 | 字符串 | 该标签不可缺省。 |
bundleType | 标识应用的Bundle类型,用于区分应用或者原子化服务。该标签可选值为app和atomicService :- app:当前Bundle为普通应用。- atomicService:当前Bundle为元服务。 | 字符串 | 该标签可以缺省,缺省为app。 |
debug | 标识应用是否可调试,该标签由IDE编译构建时生成。- true:可调试。- false:不可调试。 | 布尔值 | 该标签可以缺省,缺省为false。 |
icon | 标识应用的图标,标签值为图标资源文件的索引。 | 字符串 | 该标签不可缺省。 |
label | 标识应用的名称,标签值为字符串资源的索引。 | 字符串 | 该标签不可缺省。 |
description | 标识应用的描述信息,标签值是字符串类型(最大255个字节)或对描述内容的字符串资源索引。 | 字符串 | 该标签可缺省,缺省值为空。 |
vendor | 标识对应用开发厂商的描述。该标签的值是字符串类型(最大255个字节)。 | 字符串 | 该标签可以缺省,缺省为空。 |
versionCode | 标识应用的版本号,该标签值为32位非负整数。此数字仅用于确定某个版本是否比另一个版本更新,数值越大表示版本越高。开发者可以将该值设置为任何正整数,但是必须确保应用的新版本都使用比旧版本更大的值。该标签不可缺省,versionCode值应小于2^31次方。 | 数值 | 该标签不可缺省。 |
versionName | 标识应用版本号的文字描述,用于向用户展示。该标签仅由数字和点构成,推荐采用“A.B.C.D”四段式的形式。四段式推荐的含义如下所示。第一段:主版本号/Major,范围0-99,重大修改的版本,如实现新的大功能或重大变化。第二段:次版本号/Minor,范围0-99,表示实现较突出的特点,如新功能添加或大问题修复。第三段:特性版本号/Feature,范围0-99,标识规划的新版本特性。第四段:修订版本号/Patch,范围0-999,表示维护版本,修复bug。标签最大字节长度为127。 | 字符串 | 该标签不可缺省。 |
minCompatibleVersionCode | 标识应用能够兼容的最低历史版本号,用于跨设备兼容性判断。说明当前版本暂不支持跨设备能力。 | 数值 | 该标签可缺省,缺省值等于versionCode标签值。 |
minAPIVersion | 标识应用运行需要的SDK的API最小版本。 | 数值 | 由build-profile.json5中的compatibleSdkVersion生成。 |
targetAPIVersion | 标识应用运行需要的API目标版本。 | 数值 | 由build-profile.json5中的compileSdkVersion生成。 |
apiReleaseType | 标识应用运行需要的API目标版本的类型,采用字符串类型表示。取值为“CanaryN”、“BetaN”或者“Release”,其中,N代表大于零的整数。- Canary:受限发布的版本。- Beta:公开发布的Beta版本。- Release:公开发布的正式版本。该字段由DevEco Studio读取当前使用的SDK的Stage来生成。 | 字符串 | 该标签可缺省,由IDE生成并覆盖。 |
multiProjects | 标识当前工程是否支持多个工程的联合开发。- true:当前工程支持多个工程的联合开发。- false:当前工程不支持多个工程的联合开发。多工程开发可以参考文档:多工程构建。 | 布尔值 | 可缺省,缺省值为false。 |
tablet | 标识对tablet设备做的特殊配置,可以配置的属性字段有上文提到的:minAPIVersion、distributedNotificationEnabled。如果使用该属性对tablet设备做了特殊配置,则应用在tablet设备中会采用此处配置的属性值,并忽略在app.json5公共区域配置的属性值。 | 对象 | 该标签可缺省,缺省时tablet设备使用app.json5公共区域配置的属性值。 |
tv | 标识对tv设备做的特殊配置,可以配置的属性字段有上文提到的:minAPIVersion、distributedNotificationEnabled。如果使用该属性对tv设备做了特殊配置,则应用在tv设备中会采用此处配置的属性值,并忽略在app.json5公共区域配置的属性值。 | 对象 | 该标签可缺省,缺省时tv设备使用app.json5公共区域配置的属性值。 |
wearable | 标识对wearable设备做的特殊配置,可以配置的属性字段有上文提到的:minAPIVersion、distributedNotificationEnabled。如果使用该属性对wearable设备做了特殊配置,则应用在wearable设备中会采用此处配置的属性值,并忽略在app.json5公共区域配置的属性值。 | 对象 | 该标签可缺省,缺省时wearable设备使用app.json5公共区域配置的属性值。 |
car | 标识对car设备做的特殊配置,可以配置的属性字段有上文提到的:minAPIVersion、distributedNotificationEnabled。如果使用该属性对car设备做了特殊配置,则应用在car设备中会采用此处配置的属性值,并忽略在app.json5公共区域配置的属性值。 | 对象 | 该标签可缺省,缺省时car设备使用app.json5公共区域配置的属性值。 |
default | 标识对default设备做的特殊配置,可以配置的属性字段有上文提到的:minAPIVersion、distributedNotificationEnabled。如果使用该属性对default设备做了特殊配置,则应用在default设备中会采用此处配置的属性值,并忽略在app.json5公共区域配置的属性值。 | 对象 | 该标签可缺省,缺省时default设备使用app.json5公共区域配置的属性值。 |
phone | 标识对phone设备做的特殊配置,可以配置的属性字段有上文提到的:minAPIVersion、distributedNotificationEnabled。如果使用该属性对phone设备做了特殊配置,则应用在phone设备中会采用此处配置的属性值,并忽略在app.json5公共区域配置的属性值。 | 对象 | 该标签可缺省,缺省时phone设备使用app.json5公共区域配置的属性值。 |
先通过一个示例,整体认识一下module.json5配置文件。
"module": {
"name": "entry",
"type": "entry",
"description": "$string:module_desc",
"mainElement": "EntryAbility",
"deviceTypes": [
"default",
"tablet"
"deliveryWithInstall": true,
"installationFree": false,
"pages": "$profile:main_pages",
"virtualMachine": "ark",
"metadata": [
"name": "string",
"value": "string",
"resource": "$profile:distributionFilter_config"
"abilities": [
"name": "EntryAbility",
"srcEntry": "./ets/entryability/EntryAbility.ts",
"description": "$string:EntryAbility_desc",
"icon": "$media:icon",
"label": "$string:EntryAbility_label",
"startWindowIcon": "$media:icon",
"startWindowBackground": "$color:start_window_background",
"exported": true,
"skills": [
"entities": [
"entity.system.home"
"actions": [
"ohos.want.action.home"
"requestPermissions": [
"name": "ohos.abilitydemo.permission.PROVIDER",
"reason": "$string:reason",
"usedScene": {
"abilities": [
"FormAbility"
"when": "inuse"
module.json5配置文件包含以下标签。
表1 module.json5配置文件配置标签说明
name | 标识当前Module的名称,标签值采用字符串表示(最大长度31个字节),该名称在整个应用要唯一,仅支持英文字符。 | 字符串 | 该标签不可缺省。 |
type | 标识当前Module的类型。类型有两种,分别:- entry:应用的主模块。- feature:应用的动态特性模块。 | 字符串 | 该标签不可缺省。 |
srcEntry | 标识当前Module所对应的代码路径,标签值为字符串(最长为127字节)。 | 字符串 | 该标签可缺省,缺省值为空。 |
description | 标识当前Module的描述信息,标签值是字符串类型(最长255字节)或对描述内容的字符串资源索引。 | 字符串 | 该标签可缺省,缺省值为空。 |
process | 标识当前Module的进程名,标签值为字符串类型(最长为31个字节)。如果在HAP标签下配置了process,该应用的所有UIAbility、DataShareExtensionAbility、ServiceExtensionAbility都运行在该进程中。说明:- 仅支持系统应用配置,三方应用配置不生效。 | 字符串 | 可缺省,缺省为app.json5文件下app标签下的bundleName。 |
mainElement | 标识当前Module的入口UIAbility名称或者ExtensionAbility名称。标签最大字节长度为255。 | 字符串 | 该标签可缺省,缺省值为空。 |
deviceTypes | 标识当前Module可以运行在哪类设备上,标签值采用字符串数组的表示。 | 字符串数组 | 该标签不可缺省,可以为空值。 |
deliveryWithInstall | 标识当前Module是否在用户主动安装的时候安装,表示该Module对应的HAP是否跟随应用一起安装。- true:主动安装时安装。- false:主动安装时不安装。 | 布尔值 | 该标签不可缺省。 |
installationFree | 标识当前Module是否支持免安装特性。- true:表示支持免安装特性,且符合免安装约束。- false:表示不支持免安装特性。说明:- 当应用的entry类型Module的该字段配置为true时,该应用的feature类型的该字段也需要配置为true。- 当应用的entry类型Module的该字段配置为false时,该应用的feature类型的该字段根据业务需求配置true或false。 | 布尔值 | 该标签不可缺省。 |
virtualMachine | 标识当前Module运行的目标虚拟机类型,供云端分发使用,如应用市场和分发中心。该标签值为字符串。如果目标虚拟机类型为ArkTS引擎,则其值为“ark+版本号”。 | 字符串 | 该标签由IDE构建HAP的时候自动插入。 |
pages | 标识当前Module的profile资源,用于列举每个页面信息。该标签最大长度为255个字节。 | 字符串 | 在有UIAbility的场景下,该标签不可缺省。 |
metadata | 标识当前Module的自定义元信息,标签值为数组类型,只对当前Module、UIAbility、ExtensionAbility生效。 | 对象数组 | 该标签可缺省,缺省值为空。 |
abilities | 标识当前Module中UIAbility的配置信息,标签值为数组类型,只对当前UIAbility生效。 | 对象 | 该标签可缺省,缺省值为空。 |
extensionAbilities | 标识当前Module中ExtensionAbility的配置信息,标签值为数组类型,只对当前ExtensionAbility生效。 | 对象 | 该标签可缺省,缺省值为空。 |
requestPermissions | 标识当前应用运行时需向系统申请的权限集合。 | 对象 | 该标签可缺省,缺省值为空。 |
testRunner | 标识当前Module用于支持对测试框架的配置。 | 对象 | 该标签可缺省,缺省值为空。 |
设备类型 | 枚举值 | 说明 |
平板 | tablet | - |
智慧屏 | tv | - |
智能手表 | wearable | 系统能力较丰富的手表,具备电话功能。 |
车机 | car | - |
手机 | phone | - |
默认设备 | default | 能够使用全部系统能力的HarmonyOS设备。说明当前,phone、default两个取值效果相同,即应用可以运行在手机设备上。 |
deviceTypes示例:
"module": {
"name": "myHapName",
"type": "feature",
"deviceTypes" : [
"tablet"
该标签是一个profile文件资源,用于指定描述页面信息的配置文件。
"module": {
"pages": "$profile:main_pages", // 通过profile下的资源文件配置
在开发视图的resources/base/profile下面定义配置文件 main_pages .json,其中文件名( main_pages )可自定义,需要和前文中pages标签指定的信息对应,配置文件中列举了当前应用组件中的页面信息。
**表3 **pages配置文件标签说明
src | 描述有关JavaScript模块中所有页面的路由信息,包括页面路径和页面名称。该值是一个字符串数组,其中每个元素表示一个页面,第一个元素表示主页。 | 字符串数组 | 该标签不可缺省。 |
window | 用于定义与显示窗口相关的配置。 | 对象 | 该标签可缺省,缺省值为空。 |
**表4 **pages配置文件中的window标签说明
designWidth | 标识页面设计基准宽度。以此为基准,根据实际设备宽度来缩放元素大小。 | 数值 | 可缺省,缺省值为720px。 |
autoDesignWidth | 标识页面设计基准宽度是否自动计算。当配置为true时,designWidth将会被忽略,设计基准宽度由设备宽度与屏幕密度计算得出。 | 布尔值 | 可缺省,缺省值为false。 |
"src": [
"pages/index/mainPage",
"pages/second/payment",
"pages/third/shopping_cart",
"pages/four/owner"
该标签标识HAP的自定义元信息,标签值为数组类型,包含name,value,resource三个子标签。
**表5 **metadata标签说明
name | 该标签标识数据项的键名称,字符串类型(最大长度255字节)。 | 字符串 | 该标签可缺省,缺省值为空。 |
value | 该标签标识数据项的值,标签值为字符串(最大长度255字节)。 | 字符串 | 该标签可缺省,缺省值为空。 |
resource | 该标签标识定义用户自定义数据格式,标签值为标识该数据的资源的索引值。该标签最大字节长度为255字节。 | 字符串 | 该标签可缺省,缺省值为空。 |
"module": {
"metadata": [{
"name": "module_metadata",
"value": "a test demo for module metadata",
"resource": "$profile:shortcuts_config",
"abilities": [{
"metadata": [{
"name": "ability_metadata",
"value": "a test demo for ability",
"resource": "$profile:config_file"
"name": "ability_metadata_2",
"value": "a string test",
"extensionAbilities": [{
"metadata": [{
"name": "extensionAbility_metadata",
"value": "a test for extensionAbility",
"name": "extensionAbility_metadata_2",
ablities标签描述UIAbility组件的配置信息,标签值为数组类型,该标签下的配置只对当前UIAbility生效。
**表6 **abilities标签说明
name | 标识当前UIAbility组件的名称,该名称在整个应用要唯一,标签值采用字符串表示(最大长度127个字节),仅支持英文字符。 | 字符串 | 该标签不可缺省。 |
srcEntry | 该标签标识入口UIAbility的代码路径,标签值为字符串(最长为127字节)。 | 字符串 | 该标签不可缺省。 |
launchType | 标识当前UIAbility组件的启动模式,可选标签值:- multiton:标准实例模式,每次启动创建一个新的实例。- singleton:单实例模式,仅第一次启动创建新实例。- specified:指定实例模式,运行时由开发者决定是否创建新实例。 | 字符串 | 可缺省,该标签缺省为“singleton”。 |
description | 标识当前UIAbility组件的描述信息,标签值是字符串类型(最长255字节)或对描述内容的资源索引,要求采用资源索引方式,以支持多语言。 | 字符串 | 该标签可缺省,缺省值为空。 |
icon | 标识当前UIAbility组件的图标,标签值为图标资源文件的索引。 | 字符串 | 该标签可缺省,缺省值为空。如果UIAbility被配置为MainElement,该标签必须配置。 |
label | 标识当前UIAbility组件对用户显示的名称,标签值配置为该名称的资源索引以支持多语言。如果UIAbility被配置当前Module的mainElement时,该标签必须配置,且应用内唯一。 | 字符串 | 该标签不可缺省。 |
permissions | 标识当前UIAbility组件自定义的权限信息。当其他应用访问该UIAbility时,需要申请相应的权限信息。一个数组元素为一个权限名称。通常采用反向域名格式(最大255字节),取值为系统预定义的权限。 | 字符串数组 | 该标签可缺省,缺省值为空。 |
metadata | 标识当前UIAbility组件的元信息。 | 对象数组 | 该标签可缺省,缺省值为空。 |
exported | 标识当前UIAbility组件是否可以被其他应用调用。- true:表示可以被其他应用调用。- false:表示不可以被其他应用调用。 | 布尔值 | 该标签可缺省,缺省值为false。 |
continuable | 标识当前UIAbility组件是否可以迁移。- true:表示可以被迁移。- false:表示不可以被迁移。说明当前版本暂不支持跨设备能力。 | 布尔值 | 该标签可缺省,缺省值为false。 |
skills | 标识当前UIAbility组件或ExtensionAbility组件能够接收的Want的特征集,为数组格式。配置规则:- 对于Entry类型的HAP,HarmonyOS应用可以配置多个具有入口能力的skills标签(即配置了ohos.want.action.home和entity.system.home)。- 对于Feature类型的HAP,只有HarmonyOS应用可以配置具有入口能力的skills标签,HarmonyOS服务不允许配置。 | 对象数组 | 该标签可缺省,缺省值为空。 |
backgroundModes | 标识当前UIAbility组件的长时任务集合。指定用于满足特定类型的长时任务。长时任务类型有如下:- dataTransfer:通过网络/对端设备进行数据下载、备份、分享、传输等业务。- audioPlayback:音频输出业务。- audioRecording:音频输入业务。- location:定位、导航业务。- bluetoothInteraction:蓝牙扫描、连接、传输业务(穿戴)。- multiDeviceConnection:多设备互联业务。- wifiInteraction:Wi-Fi扫描、连接、传输业务(克隆多屏)。- voip:音视频电话,VoIP业务。- taskKeeping:计算业务。 | 字符串数组 | 该标签可缺省,缺省值为空。 |
startWindowIcon | 标识当前UIAbility组件启动页面图标资源文件的索引。取值示例:$media:icon。该标签最大字节长度为255。 | 字符串 | 不可缺省。 |
startWindowBackground | 标识当前UIAbility组件启动页面背景颜色资源文件的索引。取值示例:$color:red。改标签最大字节长度为255。 | 字符串 | 不可缺省。 |
removeMissionAfterTerminate | 标识当前UIAbility组件销毁后是否从任务列表中移除任务,为布尔类型:- true表示销毁后移除任务。- false表示销毁后不移除任务。 | 布尔值 | 该标签可缺省,缺省值为false。 |
orientation | 标识当前UIAbility组件启动时的方向。该方向的取值范围包括:- unspecified:未指定方向,由系统自动判断显示方向。- landscape:横屏。- portrait:竖屏。- landscape_inverted:反向横屏。- portrait_inverted:反向竖屏。- auto_rotation:随传感器旋转。- auto_rotation_landscape:传感器横屏旋转,包括了横屏和反向横屏。- auto_rotation_portrait:传感器竖屏旋转,包括了竖屏和反向竖屏。- auto_rotation_restricted:传感器开关打开,方向可随传感器旋转。- auto_rotation_landscape_restricted:传感器开关打开,方向可随传感器旋转为横屏, 包括了横屏和反向横屏。- auto_rotation_portrait_restricted:传感器开关打开,方向随可传感器旋转为竖屏, 包括了横屏和反向横屏。- locked:传感器开关关闭,方向锁定。 | 字符串 | 该标签可缺省,缺省值为unspecified。 |
supportWindowMode | 标识当前UIAbility组件所支持的窗口模式,包含:- fullscreen:全屏模式。- split:分屏模式。- floating:悬浮窗模式。 | 字符串数组 | 该标签可缺省,缺省值为["fullscreen", "split", "floating"]。 |
priority | 标识当前UIAbility组件的优先级,仅支持系统应用配置,三方应用配置不生效。隐式查询时,优先级越高,UIAbility在返回列表越靠前。该标签取值为integer类型,取值范围0-10。数值越大,优先级越高。 | 数值 | 该标签可缺省,缺省值为0。 |
maxWindowRatio | 标识当前UIAbility组件支持的最大的宽高比。该标签最小取值为0。 | 数值 | 该标签可缺省,缺省值为平台支持的最大的宽高比。 |
minWindowRatio | 标识当前UIAbility组件支持的最小的宽高比。该标签最小取值为0。 | 数值 | 该标签可缺省,缺省值为平台支持的最小的宽高比。 |
maxWindowWidth | 标识当前UIAbility组件支持的最大的窗口宽度,宽度单位为vp。该标签最小取值为0。 | 数值 | 该标签可缺省,缺省值为平台支持的最大的窗口宽度。 |
minWindowWidth | 标识当前UIAbility组件支持的最小的窗口宽度, 宽度单位为vp。该标签最小取值为0。 | 数值 | 该标签可缺省,缺省值为平台支持的最小的窗口宽度。 |
maxWindowHeight | 标识当前UIAbility组件支持的最大的窗口高度, 高度单位为vp。该标签最小取值为0。 | 数值 | 该标签可缺省,缺省值为平台支持的最大的窗口高度。 |
minWindowHeight | 标识当前UIAbility组件支持的最小的窗口高度, 高度单位为vp。该标签最小取值为0。 | 数值 | 该标签可缺省,缺省值为平台支持的最小的窗口高度。 |
excludeFromMissions | 标识当前UIAbility组件是否在最近任务列表中显示。- true:表示不在任务列表中显示。- false:表示在任务列表中显示。说明:- 仅支持系统应用配置,三方应用配置不生效。 | 布尔值 | 该标签可缺省,缺省值为false |
abilities示例:
"abilities": [{
"launchType":"singleton",
"description": "$string:description_main_ability",
"label": "Login",
"permissions": [],
"metadata": [],
"exported": true,
"continuable": true,
"skills": [{
"actions": ["ohos.want.action.home"],
"entities": ["entity.system.home"],
"uris": []
"backgroundModes": [
"dataTransfer",
"audioPlayback",
"audioRecording",
"location",
"bluetoothInteraction",
"multiDeviceConnection",
"wifiInteraction",
"voip",
"taskKeeping"
"startWindowBackground": "$color:red",
"removeMissionAfterTerminate": true,
"orientation": " ",
"supportWindowMode": ["fullscreen", "split", "floating"],
"maxWindowRatio": 3.5,
"minWindowRatio": 0.5,
"maxWindowWidth": 2560,
"minWindowWidth": 1400,
"maxWindowHeight": 300,
"minWindowHeight": 200,
"excludeFromMissions": false
该标签标识UIAbility组件或者ExtensionAbility组件能够接收的Want的特征。
**表7 **skills标签说明
actions | 标识能够接收的Want的Action值的集合,取值通常为系统预定义的action值,也允许自定义。 | 字符串数组 | 可缺省,缺省值为空。 |
entities | 标识能够接收Want的Entity值的集合。 | 字符串数组 | 可缺省,缺省值为空。 |
uris | 标识与Want中URI(Uniform Resource Identifier)相匹配的集合。 | 对象数组 | 可缺省,缺省值为空。 |
**表8 **uris对象内部结构说明
scheme | 标识URI的协议名部分,常见的有http、https、file、ftp等。 | 字符串 | uris中仅配置type时可以缺省,缺省值为空,否则不可缺省。 |
host | 标识URI的主机地址部分,该字段要在schema存在时才有意义。常见的方式:- 域名方式,如example.com。- IP地址方式,如10.10.10.1。 | 字符串 | 可缺省,缺省值为空。 |
port | 标识URI的端口部分。如http默认端口为80,https默认端口是443,ftp默认端口是21。该字段要在schema和host都存在时才有意义。 | 字符串 | 可缺省,缺省值为空。 |
path | pathStartWith | pathRegex | 标识URI的路径部分,path、pathStartWith和pathRegex配置时三选一。path标识URI与want中的路径部分全匹配,pathStartWith标识URI与want中的路径部分允许前缀匹配,pathRegex标识URI与want中的路径部分允许正则匹配。该字段要在schema和host都存在时才有意义。 |
type | 标识与Want相匹配的数据类型,使用MIME(Multipurpose Internet Mail Extensions)类型规范。可与schema同时配置,也可以单独配置。 | 字符串 | 可缺省,缺省值为空。 |
skills示例:
"abilities": [
"skills": [
"actions": [
"entities": [
"uris": [
"scheme":"http",
"host":"example.com",
"port":"80",
"path":"path",
"type": "text/*"
描述extensionAbilities的配置信息,标签值为数组类型,该标签下的配置只对当前extensionAbilities生效。
**表9 **extensionAbilities标签说明
name | 标识当前ExtensionAbility组件的名称,标签值最大长度为127个字节,该名称在整个应用要唯一。 | 字符串 | 该标签不可缺省。 |
srcEntry | 标识当前ExtensionAbility组件所对应的代码路径,标签值最大长度为127字节。 | 字符串 | 该标签不可缺省。 |
description | 标识当前ExtensionAbility组件的描述,标签值最大长度为255字节,标签也可以是描述内容的资源索引,用于支持多语言。 | 字符串 | 该标签可缺省,缺省值为空。 |
icon | 标识当前ExtensionAbility组件的图标,标签值为资源文件的索引。如果ExtensionAbility组件被配置为MainElement,该标签必须配置。 | 字符串 | 该标签可缺省,缺省值为空。 |
label | 标识当前ExtensionAbility组件对用户显示的名称,标签值配置为该名称的资源索引以支持多语言。说明:- 如果ExtensionAbility被配置当前Module的mainElement时,该标签必须配置,且应用内唯一。 | 字符串 | 该标签不可缺省。 |
type | 标识当前ExtensionAbility组件的类型,取值为:- form:卡片的ExtensionAbility。- workScheduler:延时任务的ExtensionAbility。- inputMethod:输入法的ExtensionAbility。- service:后台运行的service组件。- accessibility:辅助能力的ExtensionAbility。- dataShare:数据共享的ExtensionAbility。- fileShare:文件共享的ExtensionAbility。- staticSubscriber:静态广播的ExtensionAbility。- wallpaper:壁纸的ExtensionAbility。- backup:数据备份的ExtensionAbility。- window:该ExtensionAbility会在启动过程中创建一个window,为开发者提供界面开发。开发者开发出来的界面将通过abilityComponent控件组合到其他应用的窗口中。- thumbnail:获取文件缩略图的ExtensionAbility,开发者可以对自定义文件类型的文件提供缩略。- preview:该ExtensionAbility会将文件解析后在一个窗口中显示,开发者可以通过将此窗口组合到其他应用窗口中。说明:- 其中service和dataShare类型,仅支持系统应用配置,三方应用配置不生效。 | 字符串 | 该标签不可缺省。 |
permissions | 标识当前ExtensionAbility组件自定义的权限信息。当其他应用访问该ExtensionAbility时,需要申请相应的权限信息。一个数组元素为一个权限名称。通常采用反向域名格式(最大255字节),可以是系统预定义的权限,也可以是该应用自定义的权限。如果是后者,需与defPermissions标签中定义的某个权限的name标签值一致。 | 字符串数组 | 该标签可缺省,缺省值为空。 |
uri | 标识当前ExtensionAbility组件提供的数据URI,为字符数组类型(最大长度255),用反向域名的格式表示。说明:- 该标签在type为dataShare类型的ExtensionAbility时,不可缺省。 | 字符串 | 该标签可缺省,缺省值为空。 |
skills | 标识当前ExtensionAbility组件能够接收的Want的特征集,为数组格式。配置规则:entry包可以配置多个具有入口能力的skills标签(配置了ohos.want.action.home和entity.system.home)的ExtensionAbility,其中第一个配置了skills标签的ExtensionAbility中的label和icon作为HarmonyOS服务或应用的label和icon。说明:- HarmonyOS服务的Feature包不能配置具有入口能力的skills标签。- HarmonyOS应用的Feature包可以配置具有入口能力的skills标签。 | 数组 | 该标签可缺省,缺省值为空。 |
metadata | 标识当前ExtensionAbility组件的元信息。 | 对象 | 该标签可缺省,缺省值为空。 |
exported | 标识当前ExtensionAbility组件是否可以被其他应用调用,为布尔类型。- true:表示可以被其他应用调用。- false:表示不可以被其他应用调用。 | 布尔值 | 该标签可缺省,缺省值为false。 |
该标签标识应用运行时需向系统申请的权限集合。
说明
● 在requestPermissions标签中配置的权限项将在应用级别生效,即该权限适用于整个应用程序。
● 如果应用需要订阅自己发布的事件,而且应用在extensionAbilities标签中的permissions字段中设置了访问该应用所需要的权限,那么应用也需要在requestPermissions标签中注册相关权限才能收到该事件。
**表10 **requestPermissions标签说明
属性 | 含义 | 类型 | 取值范围 | 默认值 |
name | 必须,填写需要使用的权限名称。 | 字符串 | 自定义。 | 无。 |
reason | 可选,当申请的权限为user_grant权限时此字段必填,用于描述申请权限的原因。说明:- 当申请的权限为user_grant权限时,如果未填写该字段则不允许在应用市场上架,并且需要进行多语种适配。 | 字符串 | 使用string类资源引用。格式为$string: ***。 | 空。 |
usedScene | 可选,当申请的权限为user_grant权限时此字段必填。描述权限使用的场景由abilities和when组成。其中abilities可以配置为多个UIAbility组件,when表示调用时机。说明:- 默认为可选,当申请的权限为user_grant权限时,abilities标签必填,when标签可选。 | abilities:UIAbility或者ExtensionAbility名称的字符串数组when:字符串 | abilities:UIAbility或者ExtensionAbility组件的名称。when:inuse(使用时)、always(始终)。 | abilities:空。when:空。 |
requestPermissions示例:
"module" : {
"usedScene": {
"abilities": [
"EntryFormAbility"
"when": "inuse"
shortcuts标识应用的快捷方式信息。标签值为数组,最多可以配置四个快捷方式。其包含四个子标签shortcutId、label、icon、wants。
metadata中指定shortcut信息,其中:
● name:指定shortcuts的名称。使用ohos.ability.shortcuts作为shortcuts信息的标识。
● resource:指定shortcuts信息的资源位置。
表11 shortcuts标签说明
属性 | 含义 | 类型 | 默认值 |
shortcutId | 标识快捷方式的ID。字符串的最大长度为63字节。 | 字符串 | 该标签不可缺省。 |
label | 标识快捷方式的标签信息,即快捷方式对外显示的文字描述信息。取值可以是描述性内容,也可以是标识label的资源索引。字符串最大长度为255字节。 | 字符串 | 该标签可缺省,缺省值为空。 |
icon | 标识快捷方式的图标,标签值为资源文件的索引。 | 字符串 | 该标签可缺省,缺省值为空。 |
wants | 标识快捷方式内定义的目标wants信息集合,每个wants可配置bundleName和abilityName两个子标签。bundleName:表示快捷方式的目标Bundle名称,字符串类型。abilityName:表示快捷方式的目标组件名,字符串类型。 | 对象 | 该标签可缺省,缺省为空。 |
"shortcuts": [
"shortcutId": "id_test1",
"label": "$string:shortcut",
"icon": "$media:aa_icon",
"wants": [
"bundleName": "com.ohos.hello",
"abilityName": "EntryAbility"
"module": {
"abilities": [
"skills": [
"entities": [
"actions": [
"metadata": [
"name": "ohos.ability.shortcuts",
该标签下的子标签均为可选字段,用于定义HAP对应的细分设备规格的分发策略,以便应用市场在云端分发HAP时做精准匹配。该标签需要配置在/resource/profile资源目录下;在进行分发时,通过deviceType与下表属性的匹配关系,唯一确定一个用于分发到设备的HAP。
表12 distributionFilter标签说明
screenShape | 标识屏幕形状的支持策略。 | 对象数组 | 该标签可缺省,缺省值为空。 |
screenWindow | 标识应用运行时窗口的分辨率支持策略。该字段仅支持对轻量级智能穿戴设备进行配置。 | 对象数组 | 该标签可缺省,缺省值为空。 |
screenDensity | 标识屏幕的像素密度(dpi:Dot Per Inch)。该字段可选,如果配置了该字段,取值必须合法。该标签为字符串数组,字符串范围如下。- sdpi:表示小规模的屏幕密度(Small-scale Dots per Inch),适用于dpi取值为(0,120]的设备。- mdpi:表示中规模的屏幕密度(Medium-scale Dots Per Inch),适用于dpi取值为(120,160]的设备。- ldpi:表示大规模的屏幕密度(Large-scale Dots Per Inch),适用于dpi取值为(160,240]的设备。- xldpi:表示大规模的屏幕密度(Extra Large-scale Dots Per Inch),适用于dpi取值为(240,320]的设备。- xxldpi:表示大规模的屏幕密度(Extra Extra Large-scale Dots Per Inch),适用于dpi取值为(320,480]的设备。- xxxldpi:表示大规模的屏幕密度(Extra Extra Extra Large-scale Dots Per Inch),适用于dpi取值为(480, 640]的设备。 | 对象数组 | 该标签可缺省,缺省值为空。 |
countryCode | 表示应用需要分发的国家地区码,具体值以ISO-3166-1标准为准。支持多个国家和地区枚举定义。 | 对象数组 | 该标签可缺省,缺省值为空。 |
policy | 标识该子属性取值规则。配置为“exclude”或“include”。- exclude:表示需要排除的value属性。- include:表示需要包含的value属性。 | 字符串 | 该标签不可缺省。 |
value | 支持的取值为circle(圆形)、rect(矩形)。场景示例:针对智能穿戴设备,可为圆形表盘和矩形表盘分别提供不同的HAP。 | 字符串数组 | 该标签不可缺省。 |
表14 screenWindow对象的内部结构说明
policy | 标识该子属性取值规则。配置为“exclude”或“include”。- exclude:表示该字段取值不包含value枚举值匹配规则的匹配该属性。- include:表示该字段取值满足value枚举值匹配规则的匹配该属性。 | 字符串 | 该标签不可缺省。 |
value | 单个字符串的取值格式为“宽 * 高”,取值为整数像素值,例如“454 * 454”。 | 字符串数组 | 该标签不可缺省。 |
表15 screenDensity对象的内部结构说明
value | 该标签标识屏幕的像素密度(dpi :Dot Per Inch)。 | 字符串数组 | 该标签不可缺省。 |
表16 countryCode对象的内部结构说明
value | 标识应用需要分发的国家地区码。 | 字符串数组 | 该标签不可缺省。 |
在开发视图的resources/base/profile下面定义配置文件distro_filter_config.json,文件名可以自定义。
"distributionFilter": {
"screenShape": {
"policy": "include",
"value": [
"circle",
"rect"
"screenWindow": {
"value": [
"454*454",
"466*466"
"screenDensity": {
"policy": "exclude",
"value": [
"ldpi",
"xldpi"
"countryCode": { // 支持中国和香港地区分发
"value": [
"CN",
"HK"
在module.json5配置文件的module标签中定义metadata信息。
"module": {
"metadata": [
"name": "ohos.module.distro",
"resource": "$profile:distro_filter_config",
此标签用于支持对测试框架的配置。
表17 testRunner标签说明
name | 标识测试框架对象名称。该标签最大字节长度为255个字节。 | 字符串 | 不可缺省。 |
srcPath | 标识测试框架代码路径。该标签最大字节长度为255个字节。 | 字符串 | 不可缺省。 |
testRunner标签示例:
"module": {
"testRunner": {
"name": "myTestRunnerName",
"srcPath": "etc/test/TestRunner.ts"
