这款镍镉充电器允许同时为多达七节串联的镍镉电池充电。如果每个电池的电源电压增加约1.65V,则可以增加此数字。假设T2安装在适当的散热器上,输入电压可以增加到最大25 V。 通常这些负载到镍镉电池的电流等于电池容量的十分之一。 如果电流值大于指示值,则必须按比例减少充电时间,以防止损坏电池元件。 充电电流由P1控制,0 mA至1A之间的电流可以用并联R3的电压表测量(为了避免额外的计算,该电压表具有值,方便到1ohm)。 降低R3的值,最大输出电流可以增加到1 A以上,电路在15 V时待机时消耗12 mA电流。 |
1 个讨论
GMT+8, 2024-9-22 18:26 , Processed in 0.596962 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
