使用STA200可以设计一个非常简单的575瓦功率音频放大器电路电子项目。 这种基于STA200的575瓦功率音频放大器电路能够在100或4欧姆负载上提供每个通道(在两个通道上)的最大8瓦输出连续功率。 STA575 200瓦功率音频放大器电路可通过Stby/静音引脚设置为三种状态:待机(Vpin 4V)。 在待机模式下,信号路径中涉及的所有电路都处于关闭状态,而在静音模式下,电路偏置,但扬声器输出被强制接地电位。 这些电压可以通过连接到Stby/Mute引脚的外部RC网络获得。 相同的块用于快速强制 I.C。处于待机模式或静音模式,当检测到 I.C. 危险情况时。 STA575功率音频放大器电路的保护由过温、不平衡实现。 为了保护功率桥的输出晶体管,实现了功率检测器。 要为STA575功率音频放大器电路供电,您需要一个直流电源,该电源将提供以下输出电压:Vs+ = 28V,Vs- = -23V,VCD+ = 在下表中,您可以看到此200瓦立体声功率音频放大器电子项目所需的电子零件值。 |
GMT+8, 2024-9-22 03:55 , Processed in 0.592526 second(s), Total 44, Slave 33 queries .
