收到米尔-全志T113-S3开发板后,先了解米尔-全志T113-S3开发板的各项功能,下面也简单介绍一下开发板。 MYC-YT113X核心板及开发板 T113-S3入门级、低成本、极致双核A7国产处理器 基于T113-S3处理器,双核A7@1.2GHz,适用低成本网关产品和商业显示产品; 丰富多媒体接口MIPI-DSI/RGB/LVDS/Parallel CSI,支持1080P@60FPS显示; 支持千兆以太网接口、2个CAN接口、2个USB2.0接口、6个UART功能接口; 内置128MB DDR3,支持256MB Nand Flash和4G eMMC存储; 核心板采用邮票孔方式连接,尺寸为37mmx39mm,140PIN。 应用:电力、商业显示、智能家居、工业控制、医疗器械等场景。 开发板套件标注、框架图 米尔的T113-S3开发板各种外设给足,适合应用广泛。规格参数 根据CPU型号、工作温度等参数的不同,请从以下列表中选择最适合您的型号。针对批量要求,米尔提供定制服务,可以选配核心板参数。 注:核心板经验证可在工业级温度环境运行,可提供认证报告。
规格型号
实拍图片: 一直很好奇T113-S3开发板主频可以跑到多少,T113-S3是工业级,肯定有不少余量的,这次也只是简单测试,当然也有朋友不能超感觉是供电质量,电源线布线问题更多,也看实际的环境。 也不建议T113-S3开发板按最高频率去跑,肯定会不稳定,温度,环境一变化,都会容易挂掉,会变得及其不温度,这个也请把这次测试之做个参考就可以。 我这里测试结果是 看我的跑分 8-bit write speed test begin. 16-bit write speed test begin. 32-bit write speed test begin. msh >core_mark 2K performance run parameters for coremark. 我实际测试下来最高可以跑到1512M,但不是绝对,本次测试并没有测试温度性,请大家之能做个参考。 |
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】2、异构通信环境搭建和源码编译
77 浏览 2 评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】05.OpenWRT的构建-构建完成和烧录
523 浏览 0 评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】04.OpenWRT的构建-开始编译
651 浏览 0 评论
【米尔-国产瑞芯微RK3568开发板试用体验】烧写Debian镜像以及显示设置
1003 浏览 0 评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】02.使用QT开发推流器
643 浏览 0 评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】基于ROS系统的三麦轮小车自主导航
3257浏览 2评论
86浏览 2评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】Free RTOS应用开发环境部署
1031浏览 1评论
【米尔-芯驰D9开发板- 国产平台试用】- 03- 外设接口测试-U盘、485总线
6750浏览 1评论
【米尔MYD-JX8MMA7开发板-ARM+FPGA架构试用体验】快速入门
2194浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-23 01:25 , Processed in 0.426068 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
