各位大神好: |
inux下 ,如果程序包含 math.h ,在gcc时必须加入 lm 例如:gcc -o main.o main.c -lm
但是在eclipse下面 编译,项目回自动生成makefile ,无论如何手动修改makefile,在编译的时候也会被eclipse修改成原来的样子。 这个lm的设置方法如下: 选择"project"> "propertise"> "C/C++ Build"> C/C++ Build的下拉菜单 "Settings"选项> Settings的"Tool Settings"选项卡> Tool Settings选项卡下的, "GCC CLlinker"选项> GCC C Linker选项下的"Libraries"选项 这时,只需要在“Libraries(-l)“里面添加一个”m“,这时eclipse就会在它自动生存的makefile里面生成gcc的-lm参数,这时make项目的时候 ,math.h库里面的数学函数就不会提示找不到了。 |
在使用math库中的函数时,需要在连接时链接上libm库,即需要在编译命令中添加-lm参数。在RT-Thread Studio中可以通过以下步骤添加:
1. 右键点击工程,在弹出的菜单中选择Properties; 2. 在弹出的窗口中选择C/C++ Build->Settings; 3. 在窗口的左侧菜单中选择Tool Settings->GCC Linker->Miscellaneous; 4. 在右侧的“Linker flags”中添加-lm,并保存。 然后重新编译工程就可以正常链接math库并调用其中的函数了。 |
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1204 浏览 0 评论
1427 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6046 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1831 浏览 0 评论
2876 浏览 0 评论
76937 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-1-11 12:28 , Processed in 0.361628 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
