这个TDA1562功率放大器电路项目设计用于许多应用,如音频放大器,警报,电视声音和其他电路。 这种TDA1562功率放大器电路具有带有LED的视觉指示,可监控放大器的良好功能。 如果 LED 点亮音频放大器 IC,则可能有问题;高输出失真(超过 1.6 %) 输出、vcc 或 gnd 之间的短路。 功率放大器包含一个单声道 H 类 BTL 输出功率放大器。在高达 18 W 的低输出功率下,该器件可用作普通 BTL 放大器。 当需要更大的输出电压摆幅时,内部电源电压通过外部电解电容器提升。由于电源电压暂时较高,因此可获得的输出功率为 70 W。 除了短路保护和热保护(几乎 145 度)外,该放大器还提供输出阻抗保护;如果阻抗低于 0,5 欧姆,则电路停用。 |
GMT+8, 2025-4-11 17:57 , Processed in 0.516109 second(s), Total 35, Slave 26 queries .
