用485连接PLC发现,数据发送有问题,会存在有规律的脉冲。经过分析发现,485切换为发送模式。输出端就会产生有规律的脉冲波干扰。 图一,为正常现象 图二,为有脉冲波干扰的现象 |
切换方向后加点延时
有规律的脉冲波干扰可能是由于发送端口与其他设备的接线有误或发送端口电路故障引起的。解决方法可以按照以下步骤依次尝试:
1.检查485网络接线是否符合标准,如接线是否正确、终端电阻是否接好等。 2.检查发送端口电缆是否受到干扰,如是否与其他设备或电源电缆接触。 3.检查PLC通讯设置是否正确,如波特率、数据位、停止位等是否与实际连接设备一致。 4.尝试更换发送端口,如果还有干扰,可能是硬件故障,需要更换。 5.如果以上方法都无效,可能是485总线上其他设备电路故障引起的干扰,需要逐一检查其他设备,并排除故障。 |
2352 浏览 0 评论
边缘设备的奇妙之旅:在小凌派-RK2206上部署AI模型来实现视觉巡线
1089 浏览 0 评论
2900 浏览 0 评论
超强算力+实时响应!米尔发布基于STM32MP25x核心板Debian系统
8347 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1864 浏览 0 评论
83078 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-4-11 19:07 , Processed in 1.065186 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
