特征• 输入电压:125 - 400 VDC• 标称功率:最高 700 W• 标称电流:最高为 4.2 A• 输入辅助电压:最高 20 V DC• 1 或 3 个分流电阻,用于电流感应(具有感应网络)• 两个电流传感选件:专用运放或通过 MCU• 过电流硬件保护• IPM 温度监控和保护• 霍尔传感器或编码器输入• 使用 SLLIMM™第 2 系列 IPM 中的 STGIF7CH60TS-L IGBT 智能电源模块• 电机控制连接器(32 引脚)与 ST MCU 板接口• 用试验板和测试针进行进一步评估的通用概念• 极紧凑结构说明STEVAL-IPM07F 是一种基于小型低损耗智能成型模块 SLLIMM™第 2 系列产品(STGIF7CH60TS-L)的紧凑型电机驱动电源板。该产品为驱动大功率电机提供了一种经济实惠且易于使用的解决方案,适合各种应用,例如白色家电、空调、压缩机、电动风扇、高端电动工具和用于电机驱动的一般三相逆变器。IPM 本身由短路耐用的IGBT 和许多功能组成,例如欠压锁定、智能关机、内部温度传感器和 NTC,以及过电流保护。该评估板具有体积小、物料清单少、效率高的特点。其包括:接口电路(总线和 VCC 连接器)、自举电容器、缓冲电容器、硬件短路保护、故障事件信号及温度监测。为了提高灵活性,它被设计用于单并联或三并联配置,并具有两个电流检测选项:使用三个专用板载运算放大器或使用 MCU 上的嵌入式运算放大器。霍尔/编码器部分使电路更加完整。得益于这些先进特性,该系统能够实现电流反馈的精确快速调节,满足磁场定向控制(FOC)的大多数要求。STEVAL-IPM07F 与基于 STM32的意法半导体控制板兼容,为电机控制提供了完整的平台。
2985 浏览 1 评论
3313 浏览 1 评论
1894 浏览 1 评论
3748 浏览 6 评论
6164 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
58浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
60浏览 5评论
92浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
60浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
56浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-6 20:33 , Processed in 0.550468 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
