按照正常流程配置ETH设置,因为drv_eth没有适配H7系列就把ART-Pi的drv_eth.c和.h以及drv_mpu.c直接套过来了。 进入debug模式发现初始化在HAL_ETH_Init函数中的以下代码出产生了超时错误 /* Wait for software reset / |
RMII的话重点检查REF_CLK输入,或这个IO没配置对。
AT_ERROR;
这个问题可能是由于以下原因导致的: 1.芯片硬件问题。如果出现这种情况,那么只能更换芯片来解决。 2.软件配置问题。检查设备驱动程序中的配置是否正确,特别是DMA配置。 3.编译器问题。确认您使用的编译器与所使用的芯片兼容。 解决方案: 1.检查电路是否正确、信号是否稳定,并确保PHY和MAC之间的连接正确。 2.检查DMA配置是否正确,特别是在使用外设时,传输地址和DMA缓冲区是否正确配置。 3.尝试使用其他版本的设备驱动程序来看是否可以解决问题。 4.检查是否有足够的时钟源,以确保Clock Configuration正确。 5.检查代码中是否有无限循环或其他问题,可能导致超时等错误。 6.尝试在代码中添加超时重试机制,以便在出现超时错误时可以重新尝试初始化。 7.如果以上方法都无效,请联系芯片厂商的支持团队以获取更多帮助和建议。 |
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1733 浏览 0 评论
1589 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6879 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1914 浏览 0 评论
5187 浏览 0 评论
79759 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-2-23 22:53 , Processed in 0.516519 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
