目前使用的是N32G45的工程项目,需要添加AT组件,然后我根据文档发现没有AT的代码,从rtthread studio新建的项目中把AT文件夹复制过来,在其中使用ENV工具配置,手动将程序全都放进工程中新建的文件夹,编译的时候发现没有,下载了at_device软件版之后不知道怎么配置了。 |
可以使用 ENV,选择在线的软件包 at_device,然后 pkgs --update 拉取软件包到本地
在添加AT组件时,需要根据N32G45的芯片型号和相关的开发板来选择合适的AT组件。您可以从N32G45的官网或者威廉希尔官方网站
支持中心获取AT组件相关的文件和文档。
一般来说,添加AT组件的步骤如下: 1. 将AT组件相关的文件和源代码添加到工程目录中。 2. 在工程的配置文件中添加AT组件的相关配置,例如:AT串口号、波特率等参数。 3. 根据相关文档和示例程序配置AT组件的初始化函数和操作函数。 4. 编译并下载至目标设备进行测试调试。 在配置AT组件时,可能需要修改芯片的寄存器配置,配置AT模块的参数,以及编写AT指令的响应处理函数等。如果您对AT组件的配置不熟悉,建议参考相关的开发文档和示例程序进行学习和调试。 |
509 浏览 0 评论
边缘设备的奇妙之旅:在小凌派-RK2206上部署AI模型来实现视觉巡线
823 浏览 0 评论
2392 浏览 0 评论
超强算力+实时响应!米尔发布基于STM32MP25x核心板Debian系统
7479 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1844 浏览 0 评论
82467 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-4-4 11:53 , Processed in 0.771568 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
