使用scons构建master分支下的ck802 bsp,提示 |
可能是因为scons没有正确地设置工具链路径导致的。您可以按照以下步骤检查并解决问题:
1. 确认您的工具链路径是否正确。使用csky-abiv2-elf-gcc -v命令确认工具链是否能够正常调用,确保路径无误。 2. 在scons的构建命令中指定工具链路径。例如:scons toolchain_path=/path/to/csky-abiv2-elf-gcc 。 3. 检查环境变量。确保scons能够读取到正确的工具链路径,您可以通过echo $PATH命令检查是否已将工具链路径添加到环境变量中。 4. 检查scons配置文件。scons会读取.scons文件中的配置,您可以在其中指定工具链路径。 5. 如果以上方法均未解决问题,可以尝试清除scons缓存并重新构建。命令为:scons -c,然后再重新构建。 希望这些方法能够帮助您解决问题。 |
753 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
2714 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1368 浏览 0 评论
1955 浏览 0 评论
1523 浏览 0 评论
74947 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-12-25 01:15 , Processed in 0.782827 second(s), Total 76, Slave 56 queries .
