Agilent33250A任意/函数波形发生器 函数波形发生器33250A|在轻便而坚固的箱体中内装了标准波形,任意波形和脉冲波形用200MSa/s的任意波形建造无穷多的信号新的图形用户界面使生成任意波形比以前更加容易 新Keysight(原Agilent) 33250A的性能几乎比同等的任何其它发生器高一倍。其80MHz带宽能适应各种各样的应用要求,它具有各种内置信号、自定义的任意波形和脉冲能力,能帮助您验证设计,检验新的构想。直接数字合成威廉希尔官方网站 能获得稳定 和低失真的输出信号。 Keysight(原Agilent) 33250A能提供您需要的所有波形,其输出频率更高达80MHz。标准输出包括正弦波、方波、斜波、噪声波、sin(x)/x、真流和其它波形。当标准信号还不能满足您的要求时,33250A可简化生成任意波形的过程,并赠强这些自定义信号的性能。现在通过达200MSa/s的采样率,12bit分辨率和64K点的存储器深度,您可建立 多种信号,以 适应您的应用要求。 |
你正在撰写讨论
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 06:07 , Processed in 0.525904 second(s), Total 50, Slave 39 queries .
