大佬好,感谢大佬解惑。 想要做一个电平转换的小电路板,主要功能是用于传感器上,大多为24V的接近开关或光电开关。 想要实现的功能如下: 目前想的是用光耦和晶体管两种方案,但是不知道这两种方案哪一种更好或者更合理,而且没有头绪,大佬可否指点,感谢。 其实想的不仅是NPN和PNP互转,还想要通过拨动开关来控制输出的常开和常闭,但是这样一来好像是不是更难了 第一次发帖,感谢大佬解惑。 |
首先要说明一下NPN和PNP互转的概念可能有些问题,他们并不能直接互转。NPN和PNP是不同的晶体管类型,其结构和工作原理不同,不能直接替换使用。如果你说的是NPN和PNP传感器之间的转接,那么通常需要使用不同的电路方案来适配它们的输出信号。
关于你的需求,可以考虑使用光耦来实现电平转换。具体方案可以如下:对于NPN传感器,引脚连接到光耦的输入端,光耦的输出端与晶体管、电阻等组成驱动电路,输出24V电平;对于PNP传感器,引脚连接到光耦的输出端,光耦的输入端经过一个电阻与VCC相连,与晶体管、电阻等组成驱动电路,输出0V电平。这个方案需要注意的是,需要根据传感器的类型选择不同的引脚连接方式,并在驱动电路中加上适当的保护电路。 关于常开和常闭的控制,可以考虑使用DPDT开关来控制输出端的连接状态,具体方案可以如下:将输出端分别连接到DPDT开关的两个中心位置,将开关的常开和常闭端分别连接到24V和0V,这样可以通过拨动开关来控制输出的常闭和常开状态。 最后强调一下,不同的传感器类型和输出信号要使用不同的转接电路方案,需要根据实际情况进行设计,确保电路安全可靠。 |
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 17:38 , Processed in 0.594997 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
