本案例客户需求是将ABB变频器接入到西门子网络中,用到设备为西门子1200PLC,ABB变频器及开疆智能Modbus转profinet网关一个。 ![]() 1、首先打开西门子组态软件,新建一个项目; ![]() 2、单机选项-管理通用站描述文件(GSD)安装GSD文件,点击浏览,找到GSD文件所在位置。(注意,是文件夹位置,不是找文件本身); ![]() 3、选择Modbus转profinet网关; ![]() 4、设置Modbus转profinet网关的IP地址及设备名称(要与网关配置软件中保持一致); ![]() 5、设置读写参数的总数据量(本例为8个字节共四个寄存器); ![]() 6、Profinet端配置完成可以下载组态到PLC; 7、设置Modbus转profinet网关的modbus配置,打开Modbus转profinet网关的配置软件,新建项目选择PN2MM; ![]() 8、先选择Port-0设置网关的IP地址和设备名称(要和博图组态中保持一致); ![]() ![]() 9、设置Modbus转profinet网关的485参数; ![]() 10、打开ABB说明手册,配置变频器的485参数,主从站保持一致; ![]() 11、点击插入添加从站站号; ![]() 12、在NODE处插入Modbus指令; ![]() 13、具体命令功能码可根据从站的Modbus通讯手册选择; ![]() 14、如上图所示,寄存器地址为4XXXX开头那么读取功能码为03。读取状态字,实际值1和实际值2三个寄存器参数。那么Modbus转profinet网关设置如下。
你正在撰写讨论
319 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:圆锥折射作为偏振计量工具的模拟
1360 浏览 0 评论
806 浏览 1 评论
请大神指点!!! 在找一本射频方面的书的名字,只知道目录:射频,5G,PA,蜂窝,目录如下:答案正确者有奖励!
1691 浏览 0 评论
664 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 11:29 , Processed in 0.591088 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
